X5 E53 3.0D 183cv - Ventilation clim/chauf HS ?? Que faire !!!!
bonjours à tous,
j'ai un problème de fonctionnement sur la ventilation de mon X5, et malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé la solution adaptée.
j'ai lu divers post qui parle de résistance HS, ou d'étage de puissance de ventilation défectueux ?? Mais je n'arrive pas a identifier l'origine et surtout comment accéder a cette broche ou résistance
les symptômes sont:
-plus de soufflerie malgré le fonctionnement des diodes sur mon tableau de commande.
-en auto, idem!! rien !!
et de temps en temps la ventilation se remet à fonctionner un moment, puis ..... plus rien.
j'ai bien sur contrôlé mes fusibles, RAS.
Merci d'avance pour vos réponses
les symptômes sont:
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Ventilation clim/chauf HS ?? Que faire !!!!
On sait jamais, j'ai pas une experience des clim de BMW, mais ce symptome est connu sur les clim auto des ... XM
Il s'agit dans leurs cas de servo moteur qui commande le ventilateur et les aerations qui viellissent et sont plein de faux contacts.
Si ca peut aider ta recherche ...
- Membre expert
- Voiture : BMW X6 50i exclusive individual , 1000 ZX10 Kawa
Le mieux surtout si tu n'est pas bricoleur, c'est d'aller au garage !!
je te confirme toby64 que ce problème est connu même chez......bm .. et sur pas mal de modèle. Mon souhait, serait de profiter de quelqu'un qui aurait eu le même souci que moi sur un X5 afin de me donner l'emplacement de ce contacteur.
ensuite je pense pouvoir me débrouiller pour effectuer la réparation surtout que la pièce coute environ 80€ et qu'il y en n'a pour 1h de travail ( sur les autres modèles lol ) contre plus de 200 € au garage
merci pour vos réponses
- Membre expert
Bon courage et bonne réparation, tiens nous au courant !!
- toby64
C'est la THE difference avec l XM : il faut prevoir 3h minijojox5 a écrit :j... et qu'il y en n'a pour 1h de travail
un grand merci captain cook, le post qu tu as trouvé correspond vraiment a ce que je cherchais. je commande la pièce et je vous tiens au parfum de l'évolution.
merci à tous
merci à tous
Résistance ventilation
J'ai eu le même problème sur le mien,(E53 de 10/2002). il s'agit d'une résistance située en bas à droite de la console centrale. Il faut enlever l'habillage au ras du plancher, et elle est cachée derrière.
merci gualingue de l'info j'ai commandé la pièce aujourd'hui et je vous tiens informer du résultat..
( commande faites sur oscaro pour 65 € frais de port compris)
- Débutant
attention a la qualite de la piece car je l ai change sur mon ex serie 5(idem que sur le X5) et 1 mois apres elle redeconnais car c etait de l adaptable
bonjours à tous
quelques nouvelles de la situation concernant ma panne.
réparation effectuée hier par ...moi même en 25 mn et pour un cout d'environ 65€.
Merci encore pour vos infos qui m'ont permis de me dépatouiller.
sur ce je vais essayer de vous montrer la méthode utilisé sans la prétention de vous faire un topic digne de ce nom :P
1er / rappels des symptômes-
*plus de gestion de vitesse du ventilateur de soufflerie à partir de la commande (- / +) de la climatisation automatique.
*diodes de puissance fonctionnant normalement ( je veux dire par la en visuel )
*fonctionnement aléatoire de la soufflerie
2ème / la cause probable .............................. Etage de sortie de soufflante ou résistance HS
3éme la méthode
-reculez le siège passage au maximun
-enlever la vis située au dessous à droite de la console ( il y en n'a qu'une donc pas d'erreur possible )
- tirez par le milieu la partie du cache de manière a le déclipsé et le faire sortir de sa gorge coté siege.
a partir de là, la résistance se trouve au fond sur la gauche derrière la console
attention, défaire la broche qui est crochetée sur la pièce, elle même verrouillée par un autre crochet sur son support.
voila est bien sur cela fonctionne normalement
merci encore à tous et si ma petite explication peut aider
3éme la méthode
intéressent ton topic jojo,car je vais devoir ,je pense demonté le moteur de ma ventilation car mon moteur siffle,je pense qu'un roulement a pris du jeu ou autre,et je voulais te demandé si on accède aussi au moteur par ou toi tu es passé pour changer ta piece?
je ne saurais te dire je n'ai pas été plus loin que le démontage de la broche et te dire si on y accède facilement
désolé
désolé
- Débutant
- Voiture : BMW X5 4.6 is (E53 2002)
Salut tout le monde
A défaut d'être aussi présent qu'avant, je viens 'utiliser' le forum...
Dépité par les problèmes à répétition, je sature un peu : 3 moteurs de vitre électrique sur environ 6 mois (j'ai le 4ième en stock au cas où !), alternateur grippé en plein roulage et aucune alerte pour prévenir= remorquage et 1600€ de réparations, un défaut sur un capteur dans la boîte qui oblige à reseter régulièrement... et maintenant c'est la ventilation qui ne marche plus !
[HS on] Hier j'étais chez Audi, prêt à acheter une S3 sportback... mais comme ils ne me proposaient que 14000€ de la Brésilienne, il fallait que j'en sorte 44 de ma poche ... donc j'ai décidé de transpirer encore un peu pour profiter à nouveau de la bête [HS off]
Je vais jeter un oeil à cette pièce et vous tiens au courant... les symptômes étant les mêmes, y a-t-il un moyen de tester la pièce avant de la changer ?
Bonne soirée et à bientôt
[EDIT du 12/08/2011] J'ai enfin reçu la pièce... et ça marche ! Un problème de moins ]
- Membre
- Voiture : X6.3.0d blc
Bonjour à tous, j'ai un problème similaire sur mon X5 de 2002.
Lorsque j'ai démarré, plus de ventilation.
Je viens de m'apercevoir que celle de derrière fonctionnait toujours.
J'attends le bruit de l'air mais les volets restent fermés
Y a t-il un moteur qui ouvre et ferme l'avant ?
Quelqu'un aurait il une solution car je dois partir jeudi en vacance et du coté ou il risque de faire très chaud !!!!!!
J'ai également eu un soucis de non démarrage, la voiture s'ouvre et après il y a comme une sécurité, j'avais beau essayé, rien, et il m'a fallu refermer plusieurs fois la voiture pour pouvoir démarrer.............
merci pour aide.
merci pour aide.
Si les symptômes suivant correspondent alors tu peux changer la broche.
Sinon le problème vient d ailleurs
- Membre
Merci Jojo, effectivement cela correspond, sauf que moi cela ne marche pas par alternance, mais depuis que j'ai la panne (hier) je n'ai fait que 30kms.
Je pense aller chez BM car demain je part en vacance et ou il fait chaud donc sans ventil pas bon.
Par contre l'arrière fonctionne toujours
Pense tu qu'il soit possible de schunter provisoirement ce module et d'ouvrir les volets en manuel ?
Sinon, j'ai regardé côté passager, j'ai bien le petit moteur avec la came qui tourne mais je ne vois pas le boitier en question dont tu parles. Faut il démonter les 2 vis de 5 ou 6 pour y accéder ?
Merci pour tes réponses.
- Membre
Viola j'ai changé le boitier résistance, et bien c'est toujours en panne.
le soucis c'est que chez BM, ils ne peuvent pas la passer au banc car les logiciels sont mis à jours par BM France donc je suis bloqué !!!!!
Je vous en direz plus une fois le diagnostique fait et la panne résolue mais qu'il risque de faire chaud à Montpellier ce week end
Bonne journée
Bonne journée
- Membre
Je ne sais pas supprimer les messages alors j'ai simplement recopié et effacé le premier
- Membre
Le même message en corigeant quelques fautes !!!!!!!
Miracle, après une seconde analyse, il s'avère que la résistance est toujours en panne Shocked
Donc j'ai décidé ce matin de reprendre mes recherches dans les entrailles de ma voiture scratch
J'ai démonté la résistance puis fait tourné le ventilo avec un tournevis depuis le passage de cette dernière.
J'ai remis en route et la cheers
Ça fonctionne, donc je vais changer ce ventilo qui semble fatigué.
Quelqu'un as t-il eu à en faire l'échange ?
Je ferais un tuto des que possible si j'y parviens, mais avant il me faut commander la dents creuse Exclamation
