Voila le KIT que j'ai acheter
après démontage du pare choc et les phare et remplacement des module d'origine ces facile Plug and Play
j'ai ramener la boite de commande du KIT vers la source que je connait mais j'ai remarquer que le courent et toujours présent quand j’éteins le moteur et je ferme la voiture
donc j'aimerais bien trouver une source qui ce coupe après fermeture de la voiture et faire rapprocher la boite vers l’intérieur puisque le boitier allu réduit la porté du Bluetooth donc il ce capte maximum 30 cm de la boite si vous enlevé la boite il ce capte jusqu’à 10 mettre bizarre
l'autre soucis ces que les anneaux ne s'allume pas une fois contact mis comme ceux d'origine une fois moteur allumer il s'allume pourquoi je ne sais pas
un autre point hier je rouler jusqu’à ce que j'ai vu que les anneaux n'était plus allumer alors quand j'ai ouvert la porte pour décendre il ce réallume a l'ouverture de la porte pourquoi ça aussi je ne sais pas ces pour ça je veut trouver une autre source d'alimentation lier au circuit de la voiture et non a la batterie directement
voila quelque image aidez mois svp et si vous avez des question sur le produits je suis a votre disposition
voila la carte qui commande tous sans boitier
rendu rouge
Carte + branchement
Voltage présent
Rendu final
Merci a vous et bonne journée
