Ampoules LED à la place d'ordinaires
- Voiture : BMW X1 F48
Ma X1 est équipée de phares "ordinaires".
Est-il possible de remplacer les ampoules actuelles par des ampoules LED, notamment comme celles reprises sous ce lien :
https://www.miniinthebox.com/fr/ampoule ... -led_c3103
Cela nécessite-t-il des adaptations ou cela présente-t-il des dangers ou problèmes d'agréation ?
Pareil remplacement s'il est possible présente-il de réels avantages, notamment quant à la qualité de l'éclairage ?
- lycan
- Membre expert
Re: Ampoules LED à la place d'ordinaires
ca semble plosible , faudra installer une résistance anti erreur afin d'éviter d'avoir un voyant d'ampoule grillé sur ton tableau de bord , sinon désactiver via codage sur la voiture
- PDD
En plus il a été signalé dans ce forum que la qualité de l'éclairage n'était en rien améliorée avec ces ampoules LED, je cherche aussi à remplacer mes H7 par de meilleures ampoules et je n'ai trouvé que le ampoules Bosch 90+ qui amélioraient un peu l'éclairage.
- lycan
- Membre expert
il est possible que la différence avec l'éclairage à led d'origine soit vraiment importante et que le simple remplacement des ampoules ne suffisent pour avoir un éclairage équivalent aux montes d'origines !
Sur ma F60 les feux leds sont vraiment tres imposants avec des radiateurs thermiques de refroidissement sur les boitiers électroniques d'éclairages, les leds en plus changent d'intensité lorsqu'on tourne le volant à droite et à gauche
Les leds éclairent beaucoup fort que les Bi xenon adaptatif de ma F30
L'idéal serait de changé complément les phares mais je ne sais pas hormis le coup de la complexité adaptation , les faisceaux doivent être différents ?
