Remplacement batterie
Bouffort
Voiture : Bmw 745I type e65
Message par Bouffort »
Bonsoir à tous je viens de remplacer ma batterie sur série 7 en gros 95ah AGM en terme de puissance est là mon fournisseur me dit qu’il faut peut être repasser chez bmw ré encoder qu’elle que chose sur le véhicule il’n’est Pas très sûr avait vous entendu parler de ça merci .
kelkiff
Re: Remplacement batterie
Message par kelkiff »
oui il faut enregistrer la nouvelle batterie
Avatar du membre
Pour mon X3 E83 rien fait de spécial au changement de batterie mais j'ai alimenté en 12V la prise dans le compartiment moteur pour ne pas perdre les réglages heures et?. Pour ton modèle c'est peut être différent.
Bouffort
Je viens de chez bmw le mécano me dit que ça n’est pas nécessaire, la voiture a redémarré sans encombre, il m’a dit qu’elle n’aurait pas dû redémarrer. Je suis dubitatif.
Bouffort
J’ai un petit soucis la batterie est changé mais la voiture continue à me dire recharger la batterie, à l’arret Quand j’écoute un peu la radio peut 3 minutes après avoir arrêter la voiture, est ce normal la voiture m’avertie qu’il y a un risque pour la batterie à l’arret, ou l’alternateur est en train de me lâcher. Help !!!
kelkiff
il faut l'enregistrer
S’enregistrer
