Cherche schéma électrique frm x6 e71
Rachid95
Voiture : Bmw X6M e71 E85
Message par Rachid95 »
Salut.
Depuis quelques mois mes feux de brouillard arrière ne s’allument plus j’ai fait contrôler ce ne sont pas les ampoules qui sont grillées mais il y a un problème entre la sortie du boîtier frm et les feux de brouillard.
Je suis donc à la recherche du schéma électrique du circuit qui pourrait m’aider à trouver le problème. Merci d’avance à tous ceux pourrais m’aider.
Si quelqu’un a déjà eu la panne je suis preneur.
À noter que j’ai déjà eu la panne du boîtier FRM les feux qui reste allumés en permanence les vitres électriques et les rétroviseurs qui ne fonctionnent plus.
Merci d’avance.
Avatar du membre
Didier92
Re: Cherche schéma électrique frm x6 e71
Message par Didier92 »
Bonjour à tu un attelage sur ton véhicule. Si oui il ce peut que ça vienne de là
Rachid95
salut.
Oui j’ai cette option. En quoi cela viendrait il de l’attelage?
Avatar du membre
Didier92
Sur ce modèle je ne connais pas mais j’ai déjà monté des attelages et dans la prise de la voiture il y a un contacteur qui déconnecte les anti brouillard de la voiture quand tu branche la prise de la remorque. Alors regarde dans la prise si y a contacteur et schint le ( normalement fil bleu ) à voir
Rachid95
Merci.
Vais voir ça.
Rachid95
Didier92 a écrit : 13 févr. 2019, 20:10
Salut.
J’ai regardé. Y a pas de contacteur. Toujours mon problème.
razzortec
Voiture : F36 420 D LCI, Ex E83 3.0D, E39 525D, E34 524TD, E30 324D
Message par razzortec »
Rachid95
Merci Razzortec
Malheureusement y a pas de schéma électrique pour e71.
Avatar du membre
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Message par Maitre-Yoda »
As tu mesurer la tension aux bornes de la lampe ?
La led s'allume t'elle au tableau de bord lorsque que tu appuie sur le bouton
S’enregistrer
