X3 2.0D 150cv - Témoin lumineux feux de croisement HS
a
alibaouah
Voiture : BMW 530DA
Message par alibaouah »
Bonjour à tous les membres,
Voilà mon souci, Mes feux de croisement fonctionnent parfaitement bien en mode auto ou manuel. En revanche, le témoin lumineux vert sur le tableau de bord ne s'allume plus depuis quelques jours. Avez-vous une idée ? Merci.
Re: X3 2.0D 150cv - Témoin lumineux feux de croisement HS
Tu parles de quel témoin vert ?
Sur le TdB, il y a juste un témoin bleu pour les phares, mais rien pour les feux de croisement (sauf erreur de la part).
Sinon, si tu as l'option feux directionnels, il y a un petit témoin vert sur le commutateur, en position auto uniquement. Mais celui ci indique plutôt que l'option directionnel fonctionne correctement...
a
alibaouah
Voiture : BMW 530DA
Merci pour ta réponse. Voilà, c'est ce témoin vert que je n'ai plus. Comment est-ce cela se fait ? Merci.
Soit c'est le témoin qui est HS, ou alors, il y a un dysfonctionnement avec les directionnels.
Le pus simple est de tester face à 1 mur, tu tournes le volant à droite (à gauche, le directionnel est déconnecté à l'arrêt), et tu regardes si tes phares tournent. Si oui, tout est OK, sinon, le système est à vérifier....
a
alibaouah
Voiture : BMW 530DA
En fait, je n'ai pas l'option feux directionnels. Donc, je suppose que lorsque les codes et les feux de croisements sont allumés, il n'y a pas de témoin "vert" ou autre ? Il n'y a que le tableau de bord qui s'éclaire, c'est bien ça ? Merci.
Tout à fait, sans les directionnels, il n'y a pas de témoin de l'allumage des feux, c'est uniquement l'éclairage du TdB qui fait la différence entre feux allumés ou éteins
a
alibaouah
Voiture : BMW 530DA
Merci à toi klawal ! J'ai dû confondre avec la Clio de ma compagne que je conduis parfois, je pense.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Euh, moi j'ai la diode verte sur les xénons en auto, mais je n'ai pas les directionnels...
En tout cas, ils ne sont pas dans la liste des équipements du véhicule.
Dans la doc, ils précisent que si la diode clignote, c'est qu'un dysfonctionnement a été détecté.
La diode est liée à l'option allumage auto, pas aux feux directionnels, non ?
Sur le E53, cette diode n'était présente qu'en cas de directionnels, et le clignotement signifiait une dysfonction des directionnels. Cela a du changer par la suite...
Sur le E70, d'après la notice, c'est effectivement présent avec l'allumage auto, même sans directionnels. Pour le X3 et la série 5, je ne sais pas ;)
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:) En fait , je crois qu'il y a 2 diodes ; une pour signaler l'allumage auto (à gauche) et une autre a droite du bouton mais qui pour ma part ne s'est jamais allumée ( je ne sais meme pas à quoi elle sert)
gigiel13 a écrit :
:) et une autre a droite du bouton mais qui pour ma part ne s'est jamais allumée ( je ne sais meme pas à quoi elle sert)
Il peut s'agir du capteur de luminosité ambiante, qui sur le E53 se situait sous l'écran du GPS
jfmx3
Message par jfmx3 »
Super ce forum, j'en apprends tous les jours, faut dire que ça fait 4 mois que j'ai mon X3 et la notice était en Allemand :| j'ai dû la commander en Français et je l'ai plutot lue en diagonale, ainsi j'ai l'option phares directionels qu'ils appellent eux "phares adaptatifs de virage" et je ne savais pas qu'ils fonctionnaient uniquement en mode auto et en deça de 40 km/h d'aprés ce qui est écrit.
Par contre Gigi, je n'ai pas vu de 2ème diode, il y a bien un truc minuscule à coté du bouton de réglage de l'éclairage du TdB mais je ne sais pas si une led
Ils fonctionnent bien aussi au dessus de 40 km/h...
Ce sont les feux d'intersection, qui ne marchent qu'en dessous 40 km/h, mais je ne sais pas si le X3 en dispose (c'est l'antibrouillard interne au virage qui s'allume)
jfmx3
Message par jfmx3 »
Si, il y est bien sur le X3, et c'est bien l'antibrouillard du coté où tu braques qui s'allume, je viens d'aller verifier dans le garage, encore un truc nouveau Image
gigiel13
Comme dit Klawal , c'est peut etre une cellule capteur de luminosité ? Ce soir , j'essaie....
