Changer balais essuie glace f36
- Membre
- Voiture : BMW 418D
Bonsoir a tous
Je m'en remet encore a vous car je voulais changer mes essuies glace sur ma f36. Ca ne me paraissait pas bien compliqué mais impossible de les mettre a la vertical
Je suis pourtant ce qui est mis sur le livret ou sur ce qu'on peut voir sur des tutos video mais impossible de les arreter verticalement
- Mise en route du moteur
- Arret du moteur
- Lever le comodo d'essuie glace en haut au dela de la butée pendant 3 secondes
Les essuies glaces se mettent bien en route mais ne s’arrêtent pas
Quelqu'un a t'il une astuce car la je coince depuis 30 mn sur cette histoire
Olivier
- Arret du moteur
Olivier
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Changer balais essuie glace f36
Tu maintiens bien le comodo pendant le balayage des essuie glace ?
- Membre
Merci du retour
J'avais vu cette video. Je fais pourtant bien a l'identique
Je maintien levé le commodo après la deuxième butée pendant plusieurs secondes mais impossible de les stopper a la vertical. Ils fonctionnent en mode normal
J'ai essayé première butée, en bas mais impossible
Pfffffffffff
Pfffffffffff
- Membre
C'est bon, reussi en regardant une autre video. Il faut appuyer 2 fois sur stop avant de lever le comodo
Ce n'est pas start / stop mais start / stop / stop
Voila, si ça peut dépanner quelqu'un
Olivier
Olivier
