Coffre électrique ne se clanche plus.
Avatar du membre
Ljsa
Voiture : BMW 535D Gt
Message par Ljsa »
Voilà mon soucis,
Je possède une 535d f07 de 2010 avec hayon électrique.
Depuis quelques jours celui-ci ne se clanche plus.
Il se ferme correctement mais à l'arrivée c'est comme si il etait mal fermé.
Je précise que j'ai le système soft close.
Deuxième precision, j'entends bien le moteur de la serrure s'actionner.
C'est comme si le loquet ne prenait pas le crochet du coffre.
Je fais appel à vous tous pour vos idées et meme LA bonne solution ;)
Merci à vous
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !
Avatar du membre
lycan
Re: Coffre électrique ne se clanche plus.
Message par lycan »
modifie le réglage des butées , j'ai le meme soucis ces derniers temps
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Déjà essayé, ca n'y change rien.
Vais réessayer, on sait jamais
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
N'y a t-il pas une reinitialisation possible ?
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Bon, j'ai ré essayé en enlevant les butées, rien n'y fait.
J'apappuie sur le bouton de fermeture, le coffre descend, le mécanisme de la serrure se met en route une fois le coffre descendu ( on l'entend bien fonctionner) mais le coffre reste comme entre ouvert.
Je suis donc obligé de le rouvrir manuellement , légèrement, le claquer et là il se clanche correctement.
J'y comprend rien. :evil:
Y a vraiment personne qui pourrait m'aider ?
Avatar du membre
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Message par Maitre-Yoda »
Met les photos du coffre fermé afin de voir les ajustements
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Voila ce que j’ai.
Avatar du membre
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Prend des photo ( proches ) voir flèche rouge
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Ah ok.
Je n'ai pas vu d'infiltration d'eau
Le coffre serait mal ajusté :scratch:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
lorsque tu fermes le coffre et si tu exerces une pression avec la main au moment ou que le coffre est censé se verouiller (tu l’accompagnes) , que se passe t’il ? ça verouille ou pas ?
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Alors, si j'exerce une pression, le coffre se ferme effectivement.
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Voici des photos plus precises :
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Je précise que si j'accompagne le hayon lorsqu'il se referme, celui ci se ferme correctement mais je n'entends pas le moteur de la serrure. Par contre si je laisse le hayon se refermer seul, j'entends le moteur tourner et le hayon semble en fait rebondir légèrement.
Suis toujours à la recherche d'une solution. :(
Pas de pro du hayon elec dans le coin ? ;)
Avatar du membre
Maitre-Yoda
Voiture : Bmw I3
Peux tu faire une vidéo ?
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Ca devrait pouvoir se faire ;)
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
tu pourrais resserrer ou enlever les butées de coffre pour voir ce qu'il se passe ?
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
J'ai essayé sans les butées mais rien n'y fait malheureusement
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
au moins ca permet d'écarter les réglages :old: , t'as mis du WD40 dans la serrure ?
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Avatar du membre
Ljsa
Message par Ljsa »
Merci pour le lien, je verrais si ca peut m'etre utile dès que j'aurais récupéré mon gros bb. :Top:
Il est vraiment intéressant.
Ce qui est surprenant, c'est que mon problème est survenu après un long moment ou mon hayon est resté en position ouverte, genre 2 heures.
S’enregistrer
