Changement clignotant dans le rétro
- Driver
- Membre expert
Hello
Est-ce que l'un de vous à déjà eu à changer l'ampoule du répéteur de clignotant situé dans le rétroviseur sur un X1?
La pièce n'a pas l'air facile à démonter ni à trouver sur les sites spécialisés. (ref 63137280771)
Pièce N°6
Pièce N°6
- Outlander 68
Re: Changement clignotant dans le rétro
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84- ... t/KQkUiWac
et
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84- ... t/KQoEG8f7
En pièce origine neuve le moins cher trouvé est affiché 25,-EUR (sans emballage BMW) et 33 euro avec (eBay)
Et en occasion a partir de 20 euro env.
Je ne pense pas que l'on puisse changer uniquement la bande lumineuse (ampoule pas certain,plutôt LED) étanchéité oblige c'est l'ensemble qui est a changer
Bon montage
- Driver
- Membre expert
Salut Outlander
Merci pour ton retour. Qu'est-ce que tu entends par l'ensemble ? Tout le rétro au juste la pièce 6 ?
- Outlander 68
oui juste 6,bien compris
- Driver
- Membre expert
Personne aurait un mode op, un tuto ou une vidéo ? Parce que je voudrais pas tout casser...
- Outlander 68
Les fiches TIS n'ont pas suffis
- Driver
- Membre expert
Super !
Non le TIS me paraissait pas assez clair. Et des fois il n'est pas super fiable. Quand j'ai changé les plaquettes avant du X1, l'étrier dans le TIS n'était pas du tout celui que j'avais alors que j'avais rentré le VIN.
Et puis c'est la voiture de Madame alors si je pète un truc je vais dormir à l'auberge du cul tourné pendant 6 mois...
PS : Sont tentant ces clignos noirs, surtout sur un X1 noir...
- Outlander 68
Bon montage dans ce cas...
Pas moche effectivement,pas d'origine BMW mais du compatible sur plusieurs model X1/F31...89 euro quand même
- Driver
- Membre expert
Changement effectué ! Et voilà comment économiser une bonne centaine d'euros.
Merci pour ton aide Outlander.
