Question sur TO et problème side-view
fred26
Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Message par fred26 »
Bonjour a tout le monde, :coucou:
Alors voila,je fais ce poste deux en un :D
Je commence par ma question concernant le TO de mon X6 E71 de 2011..je voulais savoir si en cas de pluie il se referme tout seul avec le capteur de pluie du pare-brise??(je n'ai pas encore eu le temps de faire un essais :lol: )
Apres concernant mon side view,j'ai la caméra gauche qui a comme de la buée dedans et je ne vois quasi rien quand je l'actionne :(
Merci a vous pour vos retours.
:Merci:
Re: Question sur TO et problème side-view
Pour ta première question il me semble qu'un codage existe (si pas déjà activé)...cependant uniquement si contact
Ne fonctionnerai pas si dans l'exemple d'un oubli et a l'extérieur du véhicule
Seconde question un séchage (léger) au sèche cheveux,par exemple peut aider a contenir ce phénomène (si humidité) si laitage...a défaut c'est la lentille défectueuse ou encore le faisceau,un remplacement et codage seront nécessaire
fred26
salut et merci de tes reponses,
je vais faire des essais pour le TO et au pire j'ai le carly si besoins :D
Pour la cam j'avais pas pensé au sexhe cheveux mais je doute que cela marche car avec la canicule qu'on vient de se payer je ênse que ca aurait séché...mais je vais tout de meme essayer sait on jamais.
:Merci:
fred26
j'ai donc essayé d'asperger le pare brise avec le toit ouvrant pour voir sa réaction...et bien il ne se passe rien avec et sans contact :(
En regardant avec carly si je pouvais modifier cela et aussi fermer le toit quand on ferme les portes et je n'ai pas trouvé :think:
Si l'un d'entre vous l'a fait merci de partager.
:Merci: :Merci:
Pour les portes si, un appui prolongé ferme les portes, remonte les vitres, ferme le toit et replie les rétros.
fred26
effectivement en appuis long ça me ferme tout...mais j'aimerais que çà le fasse en fermant les portes soit avec la clef soit a la main avec access confort.
