Double de clé.
Double de clé.
Salut à tous
Voilà, j'ai récemment fais l'acquisition d'une F30 320d avec une seule clé.. pas de double des clés.. et je cherche donc à me procurer un double.. à moindre coût évidemment..
La solution Concession BMW, c'est mini 250€ et merci bien...
Du coup je fais quelque recherche et je pense avoir pigé quelques trucs, et c'est là que j'ai besoin de vous Pour confirmer, préciser ou infirmer ce qui suit :
Dans l'absolu les clés de BMW F30 sont toutes les mêmes, enfin plutôt divisées en 2 catégories correspondants à 2 fréquences différentes (EUR et US je crois)
Donc a priori, si je récupère une clé quelconque (sur eBay ou d'une auto détruite ou genre ?) de la même fréquence que la mienne, il me suffirait de faire une manip' pour la programmer dans mon auto et hop ?
En attendant vos précisions Merci par avance.
- Outlander 68
Re: Double de clé.
Les télécommandes et l'électronique base sont effectivement les mêmes.
La clés en elle même est unique
Il en va de même pour le transpondeur et le codage
Comme tu l'indiques BMW est la seule solution viable
Pour un nouveau jeu de 2 clés par exemple celle en ta possession actuellement devra être rendu obsolète...via serveur BMW
Si non pas de remise des nouvelles
Aurait été trop simple,ZoulouZ,juste en prenant compte de personnes mal honnête.
Je ne dis pas que c'est impossible,mais dans ce cas même si tu trouverais quelqu'un capable de coder une clef hors réseau BMW...c'est borderline.
Rapproche toi plutôt de ton assureur,certainement une clause "perte des clefs"...simplement
Re: Double de clé.
Merci pour ces précisions
Mais alors à quoi sert une manip "a droite du volant" comme celle-ci : ?
(Désolé je suis bof bof en anglais...)
