Connecteur éclairage plaque à câble d'alimentation
Avatar du membre
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Je veux installer une caméra de recule mais je rencontre un petit soucis, comment je connecte ça
au connecteur de plaque qui ressemble à ca
Merci d'avance
Avatar du membre
Re: Connecteur éclairage plaque à câble d'alimentation
Il faudrait ce procurer un kit (connecteur,conact,isolation...)
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/61_4032
Semble porter la référence BMW 61 13 2 359 999
Courage pour l'installation ;)
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Justement ce connecteur il est déjà présent
Moi il me faut un truc un peu comme ça
Avatar du membre
C'est quoi :?: le bloc feu de plaque :?:
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Oui c'est ça, du coup je voudrais un truc dans le genre au bout de mes 2 fils
Avatar du membre
...avec le connecteur typé comme sur ta seconde photo cela devrais le faire...où j'ai mal compris ta demande
Ou plutôt celui ci (coté mal/femelle)
C'est le kit connecteur de plaque 61 13 2 359 999 (F20 après 09/2014)
Et si F20 d'avant septembre 2014 plutôt 61 13 8 365 340
Avatar du membre
...mince je m'enfonce :oops: :clown:
:arrow: 63138360205
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Voila, c'est ca qu'il me faut !!! Super
Tu gères :Merci: :Merci:
Avatar du membre
Sinon tu dénudes les fils un peu et tu soudes.
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Oui c'est la solution la plus simple et rapide en soit.
Mais je voulais essayer d'avoir un truc un qui fasse comme origine
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Au final j'ai un autre problème, je ne sais pas comment atteindre les fils au niveau de l'éclairage de plaque, c'est de la taule je ne voit pas comment y acceder
Avatar du membre
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
En gros j'enleve ça : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/06/qxfw.jpeg
Sauf que derrière il y a de la taule qui recouvre tout et je ne peux rien accéder
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
je ne voudrais pas semer la zizanie, mais pourquoi brancher une caméra de recul sur un éclairage de plaque???
:arrow: si mes bases électriques sont bonnes, la caméra ne sera alimentée que quand la plaque sera allumée... :accord:
quel intéret :?:
:think:
ma G15
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Non, la caméra est activée des que les radars de recul arrières se mettent en marche.
La brancher sur l'éclairage de plaque c'est pour continuer à avoir un eclairage de plaque tout simplement ^^
Avatar du membre
Là, je n’arrive pas à te suivre...
Tu veux garder ton éclairage de plaque allumé ????
Explique moi ...
ma G15
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Laisse tombé c'est résolu toute facon :roll:
S’enregistrer
