Démarrer un moteur hors de la voiture
J'ai une question pour les experts en faiceau électrique...
Est-il possible de démarrer un moteur sans la caisse ?
- PDD
Re: Démarrer un moteur hors de la voiture
Tu laisses ta clé dedans et tu pousses sur le bouton du démarreur pour voir mais comme le détecteur de présence du siège ne doit rien détecter il faut peut être un poids sur le siège...
Merci pour la réponse mais elle ne correspond pas à ma question. Peux être quelle n'est pas clair...
Je souhaite savoir si il est possible de démarrer un moteur tout seul sans la caisse... Sans clé de contact sans conducteur, sans siège sans tableau de bord...
Autrement dit tout seul...
Cordialement
Cordialement
- PDD
A part sur un banc d’epreuve Spécial je ne pense pas, si le volant moteur se met à tourner, l’exterieur Du moteur va tourner en sens inverse...
C'est sur l'aspect physique est a prendre en compte en l'occurrence prévoir un support adapté... Seulement c'est la le problème (pour moi en tout cas)
Ma question c'est comment brancher pour que ça démarre...
Le démarreur c'est bon un + puissance et un + sur le relai de puissance
mais après pour le calculateur et la commande de gaz?
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour je pense que ça va être dur comme le démarreur est fixé sur la boîte de vitesse
- Davidcentrale
Un sujet comme ça, faut demander à @callaway0409 .
