Feux arrière M2
- baroudeur25
- Débutant
- Voiture : BMW M2, M3 f80
Feux arrière M2
une question technique concernant ma BMW M2 phase 1 du 28/12/2016
une personne me propose les feux arrières arrière de la phase 2 photo ci joint
pensez vous qu'il est possible de brancher les nouveaux feux ( PLUG AND PLAY ) sans aucun souci sur la voiture ???????
je vous remercie a l'avance
- X-Act
- Voiture : ///M
Re: FEUX ARRIERE BMW M2
Je ne sais pas te dire pour une M2 mais pour les M3/M4 il y a un câble spécifique à ajouter, 2 ou 3 fils à changer d'emplacement ou tirer, et il faut coder.
Je crois me souvenir que @doc_cupra a fait (ou fais faire) ce changement sur sa M2 "piste"....
As-tu jeté un oeil sur bimmerpost ?
- doc_cupra
- Membre expert
Re: Feux arrière M2
il faut coder
- baroudeur25
- Débutant
Re: Feux arrière M2
Merci pour les renseignements
Je suis néophyte dans ce milieu
Coder ? Cela veut dire reprogrammer le système ou alors changer le faisceau ?
- doc_cupra
- Membre expert
Re: Feux arrière M2
il te faut un bout de faisceau + un boitier type carly pour modifier le codage du boitier des lumière
