F31, Accès confort, problème lors du lavage au jet
- Débutant
- Voiture : BMW F31 2012 318d
Hello à tous
J'a1 un F31 de 2012 avec l'accès confort (déverrouillage quand je passe la main dans les poignées avant, verrouillage en appuyant sur un bouton des poignées avant et déverrouillage du hayon en passant le pied sous le pare-chocs arrière).
Depuis le début (voiture neuve), j'ai constaté des légers bugs quand je passe la voiture au jet (car wash ou tuyau d'arrosage). La voiture se verrouille/déverrouille toute seule et parfois j'ai même les rétro qui se rabattent/déploient. Ce n'était pas plus un problème que ça et je me suis dit que ça devait être l'eau qui déclenchait les capteurs sur les poignées avant.
Depuis quelques temps, j'ai un problème plus grave. Le hayon s'ouvre tout seul quand je nettoie l'arrière de la voiture au jet. Je dois arrêter d’arroser et appuyer sur le bouton de fermeture du hayon si je ne veux pas inonder l'intérieur.
Est-ce qu'il s'agit d'un problème avec les capteurs?
Qu'est-ce que je peux faire?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
-a-
Cordialement,
-a-
Modifié en dernier par asheenlevrai le 26 avr. 2020, 13:06, modifié 1 fois.
- Membre
- Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Re: F31, Accès confort, problème lors du lavage au jet
Meme chose sur mon X5, j'avais aussi le probléme sur véhicule autre marque
Pour info fonction receherche
Accès confort et lavage
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Jamais eu ce problème, pourtant je lave régulièrement ma voiture (mais jamais sous pression)...
- Débutant
Merci beaucouppollux700r a écrit : ↑26 avr. 2020, 06:43Meme chose sur mon X5, j'avais aussi le probléme sur véhicule autre marque
Pour info fonction recherche
Je dois avouer que j'ai un peu peur de me retrouver enfermé dehors si je laisse la clef à l'intérieur... Je testerai.
Je suis quand même surpris que le "problème" d'ouverture du hayon ne commence à se présenter qu'après 6 ou 7 ans. Curieux, non?
- Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
J'ai la même chose sur mon active tourer de 2018.
Afin de ne pas être ennuyé (je lave la voiture au jet chez moi), je laisse les clés assez loin pour que l'access control ne fonctionne pas.
Je pense que c'est normal, le système réagit aux gouttes d'eau dés quelles passent devant le capteur (poignées de porte avant, ou détecteur hayon arrière).
Donc rien à faire ...
Un gentil gecko
- benjisop
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
En lavage auto, pas de problème puisque tu seras assez loin
Si possible, laisser la clé loin lorsque lavage sous pression, ou alors à l'intérieur (normalement la voiture ne se déverrouille pas et au pire application BMW Connected pour la déverrouiller )
