Verrouillage voiture avec porte ouverte
- Michel_GC
- Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
ce matin, en prenant ma Série 4 (420D de 2017), je constate que la portière arrière gauche est ouverte, et malgré cela la voiture est verrouillée. Pas grave car elle dort dans le garage, mais cela m'a étonné.
J'ai fait des tests, et j'ai pu verrouiller la voiture (par télécommande ou par accès confort) sans la moindre alerte avec une portière ouverte. Même la porte ouverte se verrouille
Je m'attendais à avoir une alerte quelconque.
Normal d'après vous ?
J'ai cherché sur le forum, et un seul message similaire en 2014, avec un X4, mais sans réponse
- PDD
Re: Verrouillage voiture avec porte ouverte
Je peux activer le verrouillage de ma F25 avec le hayon ou une porte ouverte aussi.
- jbarxhon
- Voiture : F40 - 118i M Sport
- Contact :
As-tu testé avec la portière conducteur ouverte. Chez Seat c'est impossible si celle-ci est ouverte, les autres ou le hayon ça passe.
- music2105
- Equipe de modération
je viens de tester sur ma 420d....
impossible de verrouiller les portes dans une seule condition: porte conducteur ouverte !!!
pour tous les autres cas, toutes les portes se verrouillent !!
je suppose que la seule alerte qui existe: quand la voiture est équipée d'une alarme !!
ma G15
ma G15
- Michel_GC
Effectivement, le seul cas qui empêche le verrouillage : porte conducteur ouverte.
Mais celle-là je la vois bien, je n'ai pas besoin d'alerte car je verrouille toujours avec l’accès confort de la poignée
J'ai l'option alarme, donc ça ne change rien.
Je viens de tester sur mon AT 218D, et exactement même fonctionnement.
Je trouve ça vraiment nul
- music2105
Tu n’as pas une alarme volumétrique ??
Par contre je ne comprends pas que ton alarme ne t’indique rien......
Là c’est nul.....
Là c’est nul.....
ma G15
ma G15
- Michel_GC
C'est l'alarme de série BMW
- Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Étrange pour l'alarme qui ne s'est pas déclenchée
- mrj
Il faut effectivement le savoir pour ne pas se laisser surprendre.
Ceci dit, normalement le clignotement à la fermeture ne se produit pas s'il reste un ouvrant non verrouillé.
Donc, par exemple, si tu verrouilles la voiture avec une portière arrière ouverte, il n'y aura pas de clignotement. Et lorsque tu reviendras claquer cette portière, elle se verrouillera et le clignotement se produira, indiquant que tous les ouvrants sont verrouillés.
Moralité : faire attention au clignotement au verrouillage.
- jbarxhon
- Contact :
Je confirme, ça se passe comme ça aussi sur la Seat. Le seul truc qui fonctionne correctement sur ma voiture
C'est peut-être devenu une norme universelle.
