Attelage électrique bloqué - HELP
d
dmdany
Voiture : Serie 4 Gran Coupe 420i
Message par dmdany »
J'ai un problème avec l'attelage électrique d'une BMW Serie 4 (voir photo du module en place que je viens de trouver sur Internet !)
Le garage ne localise pas le problème et fait tout remplacer sur la voiture !
Il était bloqué en position quasiment fermée.
Après un diagnostic à 280€, ils ont dit qu'il fallait remplacer le boîtier électronique (cout 250€)
Maintenant que cela est fait, il dise que le moteur est mort et qu'il faut le remplacer (coût total : + 1000€ !)
Entretemps, ils ont réussi à le laisse en position ouverte.
J'ai le sentiment qu'il ne localise pas le problème et qu'il remplace simplement l'ensemble à un coût tout simplement anormal !
Sur certains sites, j'ai vu que des problèmes de corrosion pouvait être à l'origine du problème ou autre.
Avez-vous déjà eu également le problème et ou cela était il localisé? Est ce qu'une solution existe ?
Merci pour votre aide !
Dany
SebDen
Re: Attelage électrique bloqué - HELP
Message par SebDen »
Est ce que tu entends un bruit particulier quand tu l'active ?
Un forumeur avait un souci sur son attelage et le problème venait d'une petite roue crantée plastique qui avait cédé dans le mécanisme. Un système de "fusible" pour ne pas péter le moteur quand ça coince. Il a réparé pour pas grand chose.
Je ne me rappelle plus où est son post, ce n'est pas bien vieux. Quelques mois grand max.
d
dmdany
Merci !
Quand on a récupéré la voiture après avoir remplacé la carte électronique, le garage nous a dit de ne pas toucher au bouton pour tester tant que le moteur n'est pas remplacé...
Je n'ose donc pas faire un test d'appui sur le bouton... est ce que je ne risque pas de faire plus de dégats ?!
Dany
