Batterie hs ?
- music2105
- Equipe de modération
Batterie hs ?
Bonjour à tous ...
J’ai le souci de décharge accrue de la batterie , quand je n’ai pas utilisé ma voiture environ 1/2 semaines
Est-ce que quelqu’un pourrait me décrypter l’étiquette et me dire de quelle année elle date ?
Je vais vérifier aussi la tension ce we..,,
ma G15
ma G15
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Batterie hs ?
Cela se traduit comment ? un démarrage difficile ou bien vous avez constaté un voltage bas ?
Vérifiez le voltage également moteur tournant.
Même si le plus probable est une batterie vielle, il peut toujours y avoir un défaut d'alternateur ou de contacts.
- fafa33
- Membre confirmé
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Re: Batterie hs ?
Je ne vois pas la date sur l'étiquette. Regarde si la date n'est pas gravé sur une partie de celle-ci.
La batterie de mon autre voiture a donné des signes de fatigue d'un seul coup . Apres mesure j'avais un peu plus de 12v . J'ai un norauto chez moi , j'y suis allé il me l'ont testée ( gratuit ) l'ampérage était très bas = batterie en train de lâcher .
- music2105
Re: Batterie hs ?
@LeMax
Ça se traduit par un léger démarrage difficile ...
Et surtout l’affichage sur l’écran ....
@fafa33
Non je n’ai pas d’autres infos sur la batterie ....
@fafa33
ma G15
ma G15
- Membre confirmé
Re: Batterie hs ?
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/t ... ie-gratuit
Un test gratos ?
à mon avis le résultat sera que vous devez changer la batterie ...
Sinon, personne ne comprend vraiment rien aux numéros ...
https://technoluxpro.com/akkumulyatory/ ... varta.html
Un test gratos ?
- music2105
Re: Batterie hs ?
Oups...
@LeMax
Grâce à ton lien, ça m’a remémoré que depuis 2014 , la date est gravée sur la borne « - »
Et donc la batterie a été fabriquée semaine 27 de 2015..,,,,donc logique sa fatigue ....
@LeMax
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Batterie hs ?
Je n’ai plus qu’à contacter Bmw pour le changement....
ma G15
ma G15
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Re: Batterie hs ?
Pourquoi BMW pour un changement de batterie ?
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Re: Batterie hs ?
Parce que reset d'IBS, tout le monde ne sait pas faire. 5 ans c'est court quand même...
Sutor, ne supra crepidam
- music2105
Re: Batterie hs ?
car mon achat date du mois de juillet...donc ils vont gérer...
ma G15
ma G15
- hello
Re: Batterie hs ?
Ah ok
