Clignotants LED
- Voiture : Bmw x1 16d
Clignotants LED
J’aimerai mettre des ampoules LED à la place des clignotants arrière sur mon X1 F48, j’ai trouvé sur LedPerf pour ne pas le citer mon bonheur, mais je voulais savoir si quelqu’un avait fait ce changement et si il y avait des conséquences comme la mise en route d’un témoin pour ampoule défectueuse ou si il fallait passer par le coding?
Merci d’avance pour vos réponses.
A bientôt.
A bientôt.
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
si tu prends les leds sans erreur, tu n'auras aucun voyant mais il est pré&férable de coder comme quoi tu as des leds au lieu d'ampoule, ca prend 5 minutes.
https://www.ledperf.com/pack-clignotant ... 10681.html
Pour info tu peux avoir une réduc de 10%, fait la demande ici : LedPerf : Eclairage Auto à LED -10% 2020
Re: Clignotants LED
Merci pour la réponse rapide et le code promo, c’est toujours ça ..
Par contre je n’ai pas l’appareil de coding, donc ça peut rester ainsi je suppose?
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
En principe oui, sinon faut voir si y a quelqu’un dans ta region qui peut te coder ca
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Clignotants LED
Les bmw font des tests sur les ampoules au démarrage, puis toutes les 5 minutes environ.
Résultat, les led, mêmes sans erreur odb, scintillent de façon régulière. A moins de coder.
Je l’avais fait sur la F21, j’ai finalement tout remis d’origine.
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
Il suffit d’enlever le cold et warm monitoring, c’est conseillé sur plusieurs forums us notamment
Re: Clignotants LED
Je viens de voir une vidéo sur le non changement ampoule/ led par le coding, ça fait vraiment sapin de Noël
Re: Clignotants LED
Dernière question, le coding ampoule/led peux se faire que à l’arrière du véhicule et laisser les ampoules classiques à l’avant ou doit on faire av et ar?
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
on peut faire indépendamment, mais c'est un peu dommage de changer que les cligno AR
Moi j'ai tout mis en LED, c'est incomparable
Re: Clignotants LED
C’est vrai que ça serait mieux...
Reste le soucis de codage...
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
T'habites dans quel coin ?
Re: Clignotants LED
En Belgique..
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Re: Clignotants LED
Y a pas mal de gens qui sont en Belgique sur ce forum
Re: Clignotants LED
Merci FabF20 pour toutes tes réponses
