Équipements Électriques coffre F20
Ce matin petit nettoyage en règle de la one et du coffre, deux petites questions du coup :
A droite ne devrait il pas y avoir un couvercle sur le compartiment à fusibles ?
A gauche, a quoi correspond le boitier ?
(Il y a une petite batterie, genre téléphone a l'intérieur)
Merci :-)
Merci :-)
- Outlander 68
Re: Équipements Électriques coffre F20
Peut paraitre étrange,mais d'origine pas de couvercle effectivement sur le boitier fusible ici dans le coffre
Cool,coté gauche c'est le boitier TCB/ATM...boitier qui gère également les appels d'urgence SOS du plafonnier
(Tu auras certainement vu quelques post sur le forum,sur lesquels celui ci tombe en panne,batterie HS...)
M. @Outlander 68
J'étais rassuré pour le couvercle, maintenant je vais aller voir ce qui peut arriver avec le boîtier tcb..
Dernière question, j'ai aussi cet élément que je ne n'avais pas dans la précédente :
Bonne journée
Bonne journée
- Outlander 68
Tu as certainement la possibilité de recharger ton smartphone sans fil,soit l'option SA6NW (pas de rapport direct mais associé)
C'est ce que bmw appel un compensateur passif LTE...en gros un amplis voix 4G pour les appels
Avec les références sur boitier,les recherches peuvent être simplifiées
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/84_1037
Bien joué et encore merci
J'ai effectivement les options hot spot wifi et chargement par induction ... dont je je me sers pas...
Bon j'ai fini, le tour du coffre, plus de questions pour l'instant
