b7f343 Emergency battery change
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
bonjour
suite au message d erreur b7f343 Emergency battery change j envisage de changer la batterie lithium
je peux m aider d ista ou du tis , mais sur une f30 lci , qui sait avec certitude si le boitier est situé au niveau du plafonnier av ou de l arriere ?
( j ai vu des videos du demontage et il peut etre a 2 endroit differents apparement ) :scratch:
Re: b7f343 Emergency battery change
Il y a qques jours un membre posait la même question pour sa série 4
...en principe très proche des F30
Essais sous la planche de coffre
:arrow: Re: Panne systeme alerte de détresse
vitto699
ok merci de ta reponse ; ca serait plus simple sous le coffre ; mais il n est pas la sur la mienne , a priori a l arriere de la garniture de pavillon.
de toute facon je vais attendre pour la changer car j ai vu ce message d erreur par hasard en faisant un diag pour autre chose mais je n ai aucun message au tableau de bord ou dans l i drive pour le moment ...contrairement aux sujets que j ai pu voir ou il y avait message d erreur.
