Plus de ventilation
Datawolf
Voiture : BMW 123D Cabriolet
Plus de ventilation
Message par Datawolf »
En démontant l'autoradio sur la E88, j'ai abîmé la nappe qui va de la commande de clim aux boutons d'ouverture/fermeture de la capote.
Un pote l'a réparée, mais je n'ai plus de ventilation. On entend souffler, le pulseur d'air tourne, mais on ne sent presque pas d'air.
J'ai passé la valise, elle me sort les codes suivants:
9C48 : IHKA - Lecteur de volet de mixeur, gauche
9C49 : IHKA - Lecteur de clapet de mixeur, à droite
9C4A : IHKA - moteur de volet d'air frais / d'air recyclé
9C4B : IHKA - moteur de volet de dégivrage
9C4C : IHKA - moteur de volet à plancher
9C4E : IHKA - moteur de volet à air mélangé avant
9C52 : IHKA - Moteur de volet de ventilation
9C56 : IHKA - Capteur de température au plancher
Peut-il s'agir d'un fusible (et lequel ?)
Ou est-ce beaucoup plus grave ?
Merci d'avance pour vos retours.
Laurent
Re: Plus de ventilation
Je ne pense pas que tu aies un pb de fusible …
Il ne te dirait pas que tu as un soucis de capteur de t°…
Pour moi , soit un souci dans ta liaison , soit tu as créé un court-circuit dans la carte électronique via ton impact sur la nappe …
Je regarderais le schéma électrique ce we ….
Datawolf
J'ai honte, mais je suis tellement content que je partage: c'était le connecteur de droite de la commande de clim qui était mal enfoncé, malgré le mécanisme de maintien.
Il n’y a pas de honte à avoir trouvé la panne !!
Ça pourra en aider d’autres avec le même pb …
