Central Gateway Control Module Ecu
E
Egouget
Voiture : X1 E84 Sdrive 116d
Message par Egouget »
On me conseille de changer le "Central Gateway Control Module Ecu" de mon X1 E84 de 2013.
Mais je n'arrive à savoir où il se situe dans le véhicule pour relever sa référence exacte
Merci pour votre aide
Re: Central Gateway Control Module Ecu
Tu as quoi comme soucis ??
Et accessoirement , c’est qui le « on » ?
Et aussi accessoirement , il faudra le coder pour ta voiture …
E
Egouget
C’est une très longue histoire
J’ai un problème électrique absolument improbable : mon coffre s’ouvre systématiquement 3 secondes après que le moteur ait été mis en marche. Et de façon épisodique sans que je n’arrive à trouver une séquence particulière, le coffre s’ouvre automatiquement lorsque j’ouvre le véhicule à distance ( ce n’est pas systématique)
J’ai tout d’abord recherché un fil dénudé aux charnières du coffre, que néni , ensuite j’ai changé la poignée, puis la serrure, puis le filtre antiparasite, puis le JBE et enfin le FRM et toujours le même problème.
Autant dire que je désespère.
Il me reste la Gateway et le CAS pour lesquels j’ai des messages d’erreurs.
Une idée?
As-tu passé la valise ? Tu as des code défauts ?
Le frm gère l’avant de ta voiture , c’est le rem qui gère l’arrière …
Tu as fait une reprog complète de l’électronique ?
:interroge:
E
Egouget
module REM ??? jamais entendu parlé
Es tu sur qu’il existe sur une X1 e84 de 2013 ?
Passer la valise, Oui pour sûr par un garage spécialiste BMW qui m’avait diagnostiqué le JBE + Gateway + boîte à fusible mais n’ont jamais réussi à obtenir les pièces.
E
Egouget
Je me réponds à moi même et à ceux qui veulent bien m'aider dans ma grosse galère.
D'après mes lectures sur ce même forum, pas de module REM sur la version E84 de la X1. C'est plus tard que le FRM sera splitté en 2 modules Front FEM et Rear REM.
Par ailleurs je n'arrive toujours pas à identifié le module GATEWAY ! Kesako ??? Quelqu'un pour me dire où le trouver ?
Enfin mes codes erreurs :
00 Junction Box electronics
2 errors
C907: K-CAN COMMUNICATION INTERRUPTED
A6E8: CENTRAL LOCK REPEAT LOCK ACTIVE
40 Car Access System
2 errors
A10A: EWS4_Timing_Chall_Resp_Fehler
A128: KL15_Automatisches_Abschaltung_wegen_OSFG
62 Gateway
1 error
E187: CAN Bus OFF Error.
Jbe
*Défaut de com k-can
*Blocage de répétition dans ton système centralisé
Cas
*erreur de réponse dans un timing, mais lequel ? Verrouillage centralisé???
*pb capteur de pluie
Gateway
Le k-can sert à envoyer des infos dans les modules électroniques, et chaque module récupère les infos dont il a besoin …
Essaie de corriger tes 2 erreurs matérielles pour commencer …
E
Egouget
Désolé mais tu m’as perdu 😞
Quels sont les 2 erreurs matériels ? Quelles pièces dois-je remplacer ? Capteur de pluie ?
Merci à toi
E
Egouget
Help !!! Ne me laissez pas tomber 😫😭😭😱
music2105 a écrit : 08 juil. 2024, 21:17
:Fleche: *Blocage de répétition dans ton système centralisé
:Fleche: *pb capteur de pluie
E
Egouget
Que dois-je changer pour traiter le problème de fermeture centralisée ? Le module CAS3 ?
À mon avis , blocage a repetition = pb dans une commande ….
E
Egouget
Bon j’ai continué ma recherche de panne selon tes recommandations :
Déconnexion de chacun des faisceaux de portière les un après les autres avec un test à chacune des portières = toujours pareil
Déconnexion du détecteur de pluie et tout le faisceau du rétro intérieur = toujours pareil
E
Egouget
Finalement on me laisse tomber 😞 pas d’autres suggestions ? Véhicule devenu invendable 🥺
