Problème centralisation série 3 F30
Toutankhamon
Voiture : G31 530e Pack M
Message par Toutankhamon »
Depuis hier, la porte avant droit ne se verrouille plus avec la centralisation :yeuxciel:
Tout le reste fonctionne, ce qui laisserait à penser que le fusible correspondant serait hors de cause.
Existe t il une procédure à suivre pour que cette porte revienne dans le rang, ou dois-je passer en concession pour ça?
Merci par avance.
Dernière modification par Toutankhamon le 13 avr. 2025, 19:30, modifié 1 fois.
Blaise Pascal disait qu’agir dans l’incertitude est encore le plus raisonnable. Au mieux, on gagne tout… Au pire, on ne perd pas grand-chose.
Re: Problème centralisation série 3 F10
Pourquoi f10 dans ton titre ?
Concernant ton pb , si ta porte ne se verrouille pas dans aucun des cas, télécommande , commande de verrouillage interne , ton souci vient certainement du côté de la porte …
Soit le connecteur de porte(essaie de le déconnecter / reconnecter ) , soit le connecteur du module moteur ( tu as 2 moteurs dans le boîtier ,ça serait étonnant que les deux soient cramés)…
Pour le connecteur porte , il suffit de le voir ; pour celui du module , il faut déshabiller le panneau de porte ….
Toutankhamon
Re: Problème centralisation série 3 F30
1/ C'est F30 ok? :clin:
2/ Merci pour tes éclaircissements. Je passerai rapidement chez Ouest Motors pour qu'ils me réglent ça.
Je posterai l'explication au cas où d'autres rencontrent le même souci.
Effectivement f30 , c’est mieux …
F10= série 5 …
:clin:
