[Tuto] Câblage Coyote dans plafonnier
lynx
Voiture : bmw x3 3ld
Re: [TUTO] câblage Coyote dans plafonnier
Message par lynx »
précision importante attention de ne pas laisser les appareils dans le vide poche en plein soleil quand il faut chaud!
shark
Voiture : X4 M40i
Re: [Tuto] Câblage Coyote dans plafonnier
Message par shark »
Bonjour fred-shiftech,
Trouvant ton installation discrete, j'ai également ce matin procédé au même branchement sur mon X6.
Tout est ok, mise à part que j'ai un défaut au tableau de bord concernant l'appel d'urgence SOS.
Celà est dû au fait que j'ai débranché le connecteur afin de raccorder l'alimentation du coyote et j'ai démarré connecteur débranché.
Maintenant tout est remis en place mais l'indication est toujours présent.
Est ce que celà va partir avec le temps ? ou y a t il possibilité de faire un reset du véhicule ?
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Il suffit d'attendre un peu, je viens de redemarrer mon X6 et plus de défaut sur l'OdB.
Impeccable
Avatar du membre
Cordura
Voiture : I3 Life 94h et X3 20d Xline...
Message par Cordura »
Merci pour ce super tutoriel qui me sera d'une grande utilité quand j'aurai fait l'acquisition de mon futur X5 ou X6, le choix n'est pas encore fait...
Une intégration comme celle ci est top, je suis adepte du "rien qui dépasse ou qui pend" :lol!:
Discret propre et efficace,j'adore...
Vraiment top votre forum,c'est ma lecture du soir ou du dimanche parfois...
Tout ce qu'il faut pour faire le bon choix à tous niveau!
Merci pour tous vos bons conseils!
Avatar du membre
fred-shiftech
Voiture : BMW X5 45e
Message par fred-shiftech »
Impeccable
J'allais justement te dire d'attendre ou éventuellement de retirer la batterie 1H..
tualenn35
Voiture : Bmw x6 activehybrid
Message par tualenn35 »
Genial ce tuto!!!
C'est propre, net et bien placé ce coyotte
Ya plus qu'a :)
william
Voiture : BMW X6 40D
Message par william »
Génial, voila la prochaine chose à faire :) :)
tranbert
Voiture : Corvette stingray 2014 ; 63 ; 68 ; BMW X5 40e
Message par tranbert »
Bravo pour ce tuto,
Juste pour emmener ma petite touche, pour éviter le Transfo allume cigare vous pouvez trouver un transfo boitier 12v vers 5V. le transfo est coulé dans la masse :
http://imageshack.com/a/img924/307/cJEwWE.jpg
Çà existe avec différente sortie : Usb / Micro Usb / usb Femelle.
Le miens je l'ai trouvé sur amazon il suffi de chercher " DC/DC 12v usb converter"
Avatar du membre
Purpleguardian
Voiture : BMW X6 3.0D
Message par Purpleguardian »
Bonjour à tous...
Je me suis également lancé dans l'installation de mon coyote au niveau du plafonnier... Oui mais voilà ce n'est pas une X5 mais bien une X6 de fin 2015 (F16) et ce n'est pas le même câblage... En effet, que deux broches et pas de troisième dédiée à l'alimentation du plafonnier...
Ce qui "m'inquiète" c'est que tous les fils sont identiques (point de vue diamètre) et relativement fins. Vous voyez ma question arriver...
Connaissez-vous par hasard ou se trouve la masse et le +12v , et surtout pensez-vous que je peux ponter un transfo type allume-cigare comme dans le tuto sur ces fils ?
Merci à tous pour votre aide ...
Avatar du membre
le cowboy
Voiture : BMW X5 e70 2008
Message par le cowboy »
merci a toi Fred ton excellent tuto ma permis de poser ma caméra de route de façon permanente et surtout sans aucun fil qui pendouille " j'ai horreur de ça "
perso j'ai suivi a la lettre ton tuto hormis les fil d'alimentation " caméra " que j'ai soudé directement sur la platine du plafonnier " j'ai trouvé plus confortable de travaillez les soudures sur mon atelier "
encore merci tu ma bien aidé
cordialement
Avatar du membre
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Superbe tuto.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
S’enregistrer
