Probleme klaxon
Probleme klaxon
bonsoir a tous
mon klaxon ne fonctionne plus sur mon x5 e70 ... les fusibles sont bons... lorsque j'appuie sur le volant pour l'actionner , j'ai un petit bruit de cliquetis dans la platine fusible sous la boite a gant
quelqu'un a deja eu ce soucis ?
Re: probleme klaxon
oui c'est ce que je vois ...
je verrai avec BMW ;
- PDD
Re: probleme klaxon
probablement le relais qui est mort...
- toubab
- Membre expert
- Voiture : X3 E83 3.0D & Golf 6 GTD
Re: probleme klaxon
Tiens, c'est marrant, depuis que j'ai le X, je n'ai jamais klaxonné avec.
Je ne sais même pas le bruit qu'il fait.
Je sais, je ne suis pas très curieux...
Eric
- PDD
Re: probleme klaxon
de toutes façon c'est un assez laid bruit... n'essaie pas...
- Laure
- Voiture : BMW X1 xdrive 20d
Re: probleme klaxon
+1. Pas utilisétoubab a écrit :Tiens, c'est marrant, depuis que j'ai le X, je n'ai jamais klaxonné avec.
Re: Probleme klaxon
Idem!
Meme sur l'ancienne je crois que les seules fois ou j'ai klaxonné c'est en me contorsionnant pour nettoyer le pare-brise ou retirer le tapis de sol coté conducteur
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E70 3.0d
Re: Probleme klaxon
ayant le même probleme et ne voyant pas de réponse dans ce topic, je me permet de relancer le sujet. J'ai exactement les mêmes symptomes. Plus de bruit et juste un petit clic au niveau de la boîte à fusibles.
D'après vous s'agit-il d'un relais ou du Klaxon en lui même?
D'ailleurs est-ce que que quelqu'un sait où se trouve ce fameux Klaxon?
Merci de votre aide...
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: Probleme klaxon
Personne ne peut repondre si relais ou klaxon lui meme, le seul moyen, c est de le trouver, de tester si le 12 v arrive quand il est actionnė .
Regardes dans une rta de serie 3 ou 5 ou il est , sur les x, il ne doit pas etre bien loin de la ou ils les mettent sur les autres !
Et je ne suis pas sur qu il y ait un relais pour le klaxon ?
Re: Probleme klaxon
Bjr a tous je viens de changer à 2 reprises le fusible,dès que je fais une impulsion sur le klaxonne sa pete,on me dit faut changer les 2 klaxonnes!!!!!! Car l’un mets en défaut et du coup le fusible claque.....
