Pour y accéder, il te faut passer dessous et déposer le carter inferieur sous boite . En outillage specifique , 1 douille femelle torx de 12+ rallonge et cliquet. le mieux et d’avoir une fosse ou un pont
Je voulais dire, par carter inferieur sous boite (protection plastique noire). En plus de la douille torx, Clefs de 13 et de 8 plates ou à pipes et surtout avant intervention débrancher la batterie
