Accès confort
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Démarrage sans clef :problème
Message par laserman »
Bonsoir,voilà j"ai un petit problème avec mon X6,samedi matin j'ai eu le message "forte décharge batterie"qui s'est affiché avec une petite horloge au centre du combiné d'instruments... :shock:
Enfin mon X6 est équipé de l'accès confort,je laisse souvent la clef sur moi,ce qui me permet de descendre de la voiture en laissant tourner le moteur.Dans ce cas,l'écran indique l'abscence de clef(clef barrée) et indique l'impossibilité de partir avec le véhicule sans la clef.
Or hier,j'ai démarré mon véhicule clef dans mon blouson puis tout en laissant tourner le véhicule,j'ai changé de blouson et oublié la clef dans celui-ci ,suis remonté avec précipitation dans le véhicule et suis parti!!! :roll:
Le véhicule m'a brièvement indiqué l'absence de clef mais j'ai cru qu'il avait buggé puiqu"il m'a autorisé à partir avec!!!!
Résultat 10kmsplus loin,arrivé à destination,j'ai coupé le véhicule et me suis aperçu de ma bourde :Rouge:
Jai appelé un pote qui m'a ramené chez moi pour récupérer la clef l'air d'un con :face:
Question:je pensais cela impossible,est du à la forte décharge batterie surtout que le véhicule m'a averti qu'il était en mode éco et qu'il préservait les "fonctions vitales"du véhicule!
PS La batterie est une AGM et a été changé par BMW il y a moins d'un an!
J'ai rechargé la batterie hier soir avec un chargeur et l'ODB me met 0 défaut de nouveau mais le départ après démarrage avec la clef sans la mettre dans le contact reste toujours possible etça m'embete sérieusement.
Merci et bonne soirée;j'ai lu les post précédents concernant le message batterie fortement déchargée mais n'est pas relevé ce problème.
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Re: Démarrage sans clef :problème
Message par lirm35m »
je dois être fatigué mais je n'ai pas bien compris ta question?
si tu demandes si c'est normal qu'un fois démarré, le véhicule puisse rouler sans la clé à l'intérieur
la réponse est oui :coucou:
Wooosh
Voiture : X5 E70, Jag MKII 1964, Alfa GT V6, 206cc
Message par Wooosh »
Télédiagnostic , reset par Bmw connect ?
Gamebreaker
Voiture : BMW F11 535xd pack M
Message par Gamebreaker »
Il n'y a aucun lien entre la batterie de ta voiture et le fait que ta voiture t'empêche de partir si elle ne détecte pas la présence de ta clé !
Moi aussi j'ai l’accès confort, une fois la voiture démarrée plus besoin de la clé !
Après c'est à toi de la garder sur toi, elle n'est même pas nécessaire pour éteindre le moteur, uniquement à le démarrer et à ouvrir / fermer la voiture.
D'ailleurs le système détecte si la clé est à l'intérieur de la voiture ou à l'extérieur quand tu fermes la voiture ! Si jamais ta clé reste à l'intérieur et que le système ne détecte pas un double de clé à l'extérieur et à proximité, la voiture ne se ferme pas ;)
lirm35m
idem pour le hayon électrique, il refuse de se fermer si la clé est à l'intérieur ;)
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Ok merci,compris et dire que je pensais qu'il était impossible de partir avec la voiture sans avoir la clef sur moi :scratch:
Vraiment à la masse!!!Ayant le meme système de clef,je pestais car justement on pouvait partir avec une fois démarrée!!!
En fait,c'est exactement le meme système! :shock:
Pas top en cas de highjacking :Nul:
A méditer messieurs les constructeurs...
l
laserman
Voiture : X6 M 575
désolé je voulais dire le meme systeme sur la moto...
Bon,j'vais peut etrealler me coucher... :coucou:
Si je pense que c'est prévu ainsi ! Les braqueurs peuvent partir (ils ne te défoncent pas pour avoir la clé)
Mais après le premier arrêt, le véhicule devient inutilisable....
NB : Tiens finalement, tu as mis ta question en ligne ;)
J'ai déplacé le topic ici, puisque cela peut concerner tous les modèles équipé en keyless :Moderateurs:
X Bordeaux
Voiture : Bientôt en X4 - 5 Touring F10 - Ex X5 E70
Message par X Bordeaux »
Tendre mésaventure Laserman !!!
Ne te sens pas seul, c'est typiquement le type de bourde que je suis capable de faire trois fois dans la journée ! :Rouge: :Rouge:
item
Voiture : RREvoque Dynamic
Message par item »
klawal a écrit :
...Si je pense que c'est prévu ainsi ! Les braqueurs peuvent partir (ils ne te défoncent pas pour avoir la clé)
J'ai la questionq qui tue :Rouge:
Le véhicule est carjacké sans le keyless, lors du mouvement de la voiture les portières se ferment, les vitres aussi, le carjackeur s'arrête et éteint le moteur. Paf, il reste bloqué dans la voiture et meurt pcq ma-bmw n'a pas encore mis en place le partenariat avec viewtopic.php?f=5&t=8028
Ok, je sors :arrow: mais :Rouge:
jy
Voiture : BMW X5 3.0 SD
Accès confort
Message par jy »
Petite question accès confort.
J'ai un message à l'ouvertude des portes me disant "démarrage impossible" alors que le moteur est déjà démarré.
Est ce un message normal pour ne pas oublier les clés?
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: Accès confort
Message par Joasam »
Non ce n'est pas normal. Tu dois avoir une mauvaise réception. Il me semble qu'il y a déjà eu un cas similaire sur le forum. Fait une petite recherche.
Re: Accès confort
tu peux déjà regarder ça: tuto pour changer la pile viewtopic.php?f=45&t=7995&p=161720#p161720
comme ke dit Joasam, on l'a vu passer y a pas si longtemps... je vais le retrouver
Re: Accès confort
je suis en fait retombé sur le sujet que tu avais créé
jy
Re: Accès confort
Message par jy »
En fait j'ai rendez-vous mardi prochain pour ce problème d'accès confort.
Comme ce problème traine malgré une reprogrammation et changement de câble,
Je me renseignais pour que mon concessionnaire ne me méne pas en bateau.
Pierre IS
Voiture : Ex X6 40d Exclusive futur voiture nucléaire
Re: Accès confort
Message par Pierre IS »
pour moi il ont passé la voiture au banc 2 visites plusieurs heures pour me dire que c'etait la pile :evil:
jy
Re: Accès confort
Message par jy »
les piles ont déjà été changé deux fois mais sans résultat.
lirm35m
Re: Accès confort
mets la clé au contact pour démarrer et rouler, ça réinitialise le système :coucou:
jy
Re: Accès confort
Message par jy »
Alors j'ai déposé la voiture mardi matin.
Changement du boitier électronique mais le problème est toujours présent!!!
Il n'arrive à priori pas reprogrammer le nouveau boitier???
Je redépose le véhicule en début de semaine.
