Capteur de PDC hs?
Amnezik91
Voiture : BMW X5 E70 30D
Capteur de PDC hs?
Message par Amnezik91 »
Depuis hier le PDC de mon X5 détecte un obstacle fantôme a l'avant mais juste au niveau d'un des capteurs. J'ai commencé par le nettoyer pour être sur que ce n'était pas juste de la saleté: pas mieux. :cry:
Je l'ai réexaminé et on sens sous l'ongle un tout petit éclat de moins d'un mm comme si il avait reçu un petit gravillon. Pensez-vous qu'il soit HS?
Re: Capteur de PDC hs?
possible, ça m'est arrivé.
Amnezik91
Flute! Ça veut dire qu'il va falloir que je passe chez le CC. C'est encore un coup de 100€ minimum et surtout une demi journée minimum d'immobilisation :x
Amnezik91
J'ai déjà pas mal fouiné comme toujours avant de poster pour éviter les doublons mais rien aucun sujet ne collait pile poil a mon cas. Mais je vais essayer de remonter encore plus loin dans les posts. En attendant il y aura peut-être une intervention divine du grand dieux BMW qui fait disparaitre les petites pannes de ce style : Mouhah:
Amnezik91
C'est dingue j'avais raison! 450 bornes cet après-midi dont la moitié sous la pluie et a l'arrivée plus de beug. Il y a bien un dieu BMW qui veille sur les handicapés de la mécanique. :Top: :Top: :Top:
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
:D Tout s'arrange!
J'ai eu une fois un "bug" avec le PDC. En passant la marche arrière, ça bipait tout le temps en continu. Après avoir coupé et remis le contact, ça avait disparu... Et plus de problème depuis.
Les joies de l'électronique ;)
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Un capteur pdc vaut 250 € pièces! J ai fait changer les 8 sous garanti ils ont pas aimer!!!
SteevX
Message par SteevX »
250 Euros pièce ????
Je ne sais pas chez quel concessionnaire tu es allé mais ce n'est pas le bon prix.
J'ai une facture devant les yeux la pièce coûte 83.04 euros H.T. + Main d'oeuvre 80.51 euros H.T.
Soit TTC pose comprise : 195.94 euros.
Je suis d'accord pour dire que c'est un petit peu cher :Nul:
A+ :coucou:
o
oakland86
Voiture : X3
Et bien encore une fois de plus une preuve que les prix des garages varient! Heureusement que je n'ia pas payé!!!
SteevX
Complétement d'accord avec toi !!!!!!!!
:D
RicardoR
Mes capteurs arrières commençaient à déconner de plus en plus, donc j'ai pris un peu de temps pour me pencher sur le problème.
Avec le tuto sur ce site pour l'attelage, j'ai démonté le pare choc arrière. C'est mon complexe que ça en à l'air, en prenant son temps tout se passe bien. J'accède aux capteurs, je les nettoie et test ça.
A l'oreille, les capteurs semblent fonctionner, mais ça bip presque en continue, détectant des "objets fantômes".
En regardant de plus près, je remarque que la peinture est légèrement bombée. Elle forme une sorte de cloque sur toute la surface du capteur, c'est très léger mais ça se voit un peu.
Je retire la couche de peinture (qui vient d'un seul tenant), remonte le tout, et ça marche parfaitement ! :bounce: :bounce:
Pour l'instant, j'ai mis une couche de stylo indélébile dessus, ça ne se voit quasiment pas. Je vais rouler un peu comme ça, et si ça marche bien, je passerai pas la case peinture ! :D
En tout cas, le PDC remarche nickel, ça c'est cool ! :D :D
fragelrock
Voiture : ** BMW X5 50e 2025**
Message par fragelrock »
Moi sur mon X5 E70 c'est la caméra arrière qui fonctionne 1 fois sur 3 quand je recule et quand j'active le PDC
Au démarrage j'ai un message erreur sur ODB
des conseils??
je les ai bien nettoyé
** BMW X5 45e 2022**
Epicure
Message par Epicure »
P....n d'électronique!
Carpe Diem
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
ça me l'a fait ce matin sur mon X3 :pale: :
Le capteur le plus à gauche a l'avant détecte un objet fantôme, je suis allé voir, le pare choc est niquel est le capteur aussi.
J'espère que le truc va partir comme pour Amnezik91 (j'y crois bof mais on sait jamais)
