Reparer Jante Bi-Ton suite erraflure trottoir
- maxtoshi
- Membre bavard
- Voiture : I3 120Ah / Boxster S 981
Bonjour à tous !
je ne post plus trop car toujours en 508 RXH et plus en BMW
Cependant je voulais vous faire part d'une decouverte qui va en interesser plus d'un !
Un trottoir a agressé une des belles jantes Bi-ton de mon RXH.....
Resultat, la jante a moitié mangé sur une demi longeur et de manière assez profonde... :x
J'etais vert et persuadé que cela allait me couter une jante neuve
En fouinant sur le net, j'ai vu que les jantes Alus etaient facile à polir !
Du coup foutu pour foutu, j'ai attaqué le poncage de la zone erraflé au papier à poncé 240 ( Poncage à l'eau), puis 400, 600 et pour finir 1000.
Et la Miracle, le papier à poncer arrive a abraser completement la partie erraflé !!!!!
j'ai terminé en appliquant un peu de polish Metal pour faire briller la partie poncé et je me retrouve avec une jante meconnaissable !
J'etais prêt à claquer 400€ dans une jante et pour 30€ de papier à poncer, elle est redevenue "presque comme neuve"
J'ai finit en appliquant une cire speciale jante pour proteger.
Par contre il faut eviter de laver ensuite avec des produits trop forts.
Helas je n'avais pas fait de photo avant / Apres...mais sachez qu'une jante rayée n'est pas irrecuperable !!!
Si vous avez beaucoup poncé et enlevé pas mal de matiere, il peut etre necessaire de refaire un equilibrage de la jante
- yopsolo
Re: Reparer Jante Bi Ton suite Erraflure Trottoir
L'aluminium est ductile et facile à poncer. Il est donc assez simple de réparer des défauts superficiels avec un peu d'huile de coude. Par contre il est essentiel de le recouvrir d'un vernis protecteur et surtout prévenant la corrosion qui est très rapide au contact de l'eau.
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
oui facile a polir l alu..a l epoque j avais poli mes AZEV de mon cab..
mais faut de l entretien apres..ca reste pas longtemps comme ca..
@++ FRANCK
- yopsolo
C'est pour cela qu'un passage par la case vernis est nécessaire avec une bonne préparation pour assurer l'accrochage dans le temps.
- yukafranck
le vernis n a jamais accroché sur ma jante..c etait trop poli..j avais une finition mirroir...
@++ FRANCK
- yopsolo
Re: Reparer Jante Bi-Ton suite erraflure trottoir
Moi aussi... J'ai des jantes M en 20" (peinture gris anthracite sur les flancs et aluminium poli miroir sur la tranche). L'alu poli est toujours vernis sinon il s'oxyde à vitesse grand V. Cela ne pose pas de problème particulier mais il faut d'abord préparer l'alu. Je ne sais pas si c'est un primair d'accrochage ou si le vernis contient le produit.
- yukafranck
moi le vernis n accrochaistpas du tout..ca faisait comme l eau sur une peinture polishée...
@++ FRANCK
- yopsolo
A l'occasion je demanderai à mon carrossier/peintre qui se frotte les mains quand il me voit arriver avec une jantes râpée. Ca doit-être la troisième fois , mais ca n'est pas la faute de la tenue du vernis mais de la largeur du X5 qui ne passe pas entre les bordures de trottoirs
- yukafranck
- Voiture : Bmw x3 f25 xdrive
Bonjour , quelle type de vernis mettre et ou l’acheter ? Car une de mes jante a embrassé une bordure de trottoir !
- cam75
- Voiture : bmw X1 MSPORT SDRIVE 20i Portimao
Salut tu as poncé trop gros , il faudrait que tu fasses un ponçage fin avec du 2000 a l'eau , normalement ça devrait moins se voir , après pour le vernis je sais qu'il faut un vernis spécial qui adhère sur l'alu
Merci , oui j’ai mis juste un petit coup de papier à poncé pour enlever les ébrasures , je vais commander du papier à poncé !
1000 à l’eau c’est ça ?
Mais faut que je trouve le vernis !
Voir peut être un carrossier directement
- cam75
2000 pour polir a l'eau surtout tu peux rajouter un peu de produits vaisselles dans l'eau pour bien finir .
- X-Act
- Voiture : ///M
@Abarat77 Pourras-tu mettre une photo après avoir poncé avec ton papier en 2000 ? J'ai le même problème que toi (en moins large et moins profond)...
Ok merci !
Oui pas de souci je mettrai une photo
Reste à trouvé le verni
J’ai trouvé ça comme verni !
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Petit conseil, afin de faire un ponçage propre, enroulez le papier à poncer sur un bouchon (en liège) coupé en deux pour vous faire une cale.
pour le conseil
Par contre quand je vais mettre le verni ça va faire une démarcation au niveau des scosh ?
- cam75
C'est quoi comme vernis , tu as une photo ?
