Bonjour a tous.
Je viens de me m apercevoir que j ai 1cm de liquide de refroidimment ou lave glace( liquide vert fluo gras) dans le petit compartiment rabatable sous le coffre.
Il s'agit dune f11. J ai beau eponger ca reste gras.
Que puis je faire ?
La panneau est surement demontable. Mais avec le verin qui passe au milieu je ne sais pas xomment m y peensre. C est au dessus de la batterie.
J aurai du controler a la livraison. J ai trop fait confiance a premium selection.
L idee du cutter peut etre bonne j ai vu du papier peint motif pierre a leroy merlin. Ca pourrait etre sympa. : +)
Si c'est gras, ce ne peut pas être du lave glace.
Quant au LDR,je ne vois pas ce qui pourrait faire qu'il y en ait dans le coffre sauf à dire un bidon renversé
Un bon shampooing devrait faire l'affaire .
Pose la question à Sylvain, il a certainement une solution/produit à te soumettre
EDIT: je ne connaissais pas les pigeot F11
Si ta voiture est sous BPS, ce qui semble être le cas, et que tu l'as achetée récemment, tu peux peut être voir du côté de la concession qui te l'a vendue.
Oui c est le cas, bps.
Je l ai recuperer le 19 et j ai fait confiance. Le soucis c est que je suis parti direct en vacance avec et la je suis a 1000 bornes du concessionnaire qui me la vendu.
Je connais deja sa réponse : c est vous qui en avez fait tombé. Et c est un vehicule d occasion.
(au passage il a reussi a faire passer le vehicule au controle technique avec deux eclats au pare brise et j ai un ct vierge. Et la vooture etait tres sale.Donc ca ne m etone pas)
