Traces de ceinture sur cuir elfenbeinwei (ivoire)
Re: Traces de ceinture sur cuir elfenbeinwei (ivoire)
Je lis avec intérêt ce sujet car justement Je vais prochainement recevoir ma série 5 avec intérieur elfenbenweiss ,
Pour éviter les inévitables traces , je pensais mettre à réception de la voiture un produit qui pourrait prévenir de ces futures marques .
Je pensais à celui la : http://centreducuir.fr/fr/produits-d-en ... -cuir.html
Qu’en pensez vous ? Est ce le bon choix ?
- Membre
- Voiture : BMW X6 Hybride
J'utilise leather conditioner de chez gliptone mais les produits colourlock sont aussi très bon. Ils ont un nettoyant que j'ai utilisé avant de reteindre le cuir. J'ai pris le puissant il est très bien
- Pur
- Contact :
@Chinola : le produit que tu indiques est très bon, j’utilise ça + le produit contre les UV de la même marque ... impec
@pur merci pour ta réponse , y a t il un intérêt à appliquer ce produit en prévention pour préserver la couleur du cuir clair où est il utile que pour nettoyer?
- Pur
- Contact :
Désolé d'avance si ma réponse est longue mais je vais t'expliquer entre autres les différents produits de colourlock que je connais:
J'avais sur mon ancien Bmw (Z4 e85) le montant du siège / bourrelet qui était usé à cause de la ceinture de sécurité, à tel point qu'il était griffé mais pas déchiré, un peu comme ça:
J'ai donc acheté ce kit :
http://centreducuir.fr/fr/coffrets/218- ... cuirs.html
Le Set Colourlock (pour cuirs lisses pigmentés) contient les produits suivants :
- Nettoyant doux ou puissant 125 ml
- Brosse de nettoyage cuir
- Tampon abrasif
- Essence de nettoyage cuir 225 ml (pour parfaitement dégraisser votre surface avant application de la Coloration cuir)
- Coloration cuir 150 ml (sur mesure ou selon échantillon constructeur)
- Scellement cuir 150 ml (pour protéger vos cuirs des frottements et décolorations des jeans)
- Lotion protectrice 150 ml (pour le soin avec des antioxydants et protection contre les UV !)
- Applicateur Colourlock bicolore (pour une application parfaite et régulière de votre Scellement cuir et de votre Lotion protectrice)
- Microfibre double côtés Colourlock 40 x 40 cm
- Sacoche de rangement thermo-isolée Colourlock L 28 cm x h 21 cm x p 20 cm
Mais toi tu peux acheter au détail ce dont tu as besoin
De mémoire faut :
1 - utiliser un nettoyant doux ou puissant pour nettoyer le siège en profondeur (très important)
puis on dégraisse à l'aide de l'Essence de nettoyage (EDIT: j'avais oublié dsl)
[2] - si le cuir est déchiré (moi j'ai pas fait mais vidéo dispo sur leur site, comme toutes les autres étapes d'ailleurs)
* utiliser le kit de colourlock qui permet de faire du cuir liquide incroyablement réaliste pour compler le trou
* lisser le tout avec une spatule
[3] - si le cuir est usé :
* poncer la partie du cuir qui est abimée afin d'obtenir un cuir lisse et plus griffé
* appliquer la coloration sur l'ensemble de la pièce (si la voiture est recente) ou sur l'ensemble du siège si comme moi la voiture est ancienne
4 - appliquer le scellement pour protéger le cuir des jeans ou ceinture qui peuvent laisser des marques sur l'assise, mais également des ceintures de sécurité qui frottent sur les bourrelets, très utile pour les cuirs clairs
5 - appliquer la lotion protectrice pour éviter les effets du soleil par exemple sur les sièges (inspensable si cabriolet ou toit ouvrant ou voiture souvent exposée dans zone très ensoleillée...
Donc toi dans ton cas je dirai :
- si le siège est neuf sorti d'usine :
les étapes 4 et 5
- si le véhicule a déjà un peu vécu et qu'il est pas exemple sale (comme c'était le cas quand j'ai acheté le X3)
les étapes 1, 4 et 5
- si il est un peu griffé (comme c'était mon cas pour mon Z4 )
les étapes 1, 3 , 4 , 5
- si le siège est carrément coupé à un endroit ou qu'il manque du cuir :
la totale : étapes 1 2 3 4 et 5
- au delà c'est le sellier
J'espère avoir répondu à ta question initiale
Infos en vrac:
- ne jamais utiliser de crème bébé pour nettoyer le cuir de ta voiture, ce n'est pas fait pour ça, ne pas écouter les remèdes de grand mère
- y avait un super tuto ici http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic ... 82&t=22999 mais y a plus les images
- chaque étape est parfaitement décrite par vidéo sur le site colourlock et les personnes du site répondent aux questions si besoin
- Tampon abrasif
De mémoire faut :
les étapes 4 et 5
Infos en vrac:
Modifié en dernier par Pur le 11 mai 2018, 14:52, modifié 1 fois.
- Membre
De toute façon passer la crème de manière préventive ne peut pas faire de mal
- captaincook
Merci pour ces infos détaillées, Pur.
Nul doute qu'elles aideront nombre d'entre nous.
@pur merci pour toutes ces infos détaillées
Tu m’aides à y voir plus clair , je vais rapidement commander ce produit pour essayer de préserver au mieux l’éclat de mon cuir .
- chriscamb78
- Membre
- Voiture : BMW F31 330d xdrive
oui super précis le mode opératoire et toutes les étapes.
j'utilise aussi les produits colorlock pour l'entretien.
mousse nettoyante tous les 6 mois au top !
.. mon jean bleu foncé pourtant déja lavé 4 fois avait laissé un peu de bleu
en frotant doucement 2 minutes => tout le bleu c'est retrouvé sur le chiffon
- chriscamb78
- Membre
j utilise aussi la mousse nettoyante sur le volant, ... il est encore comme neuf
et leur lotion entretien est aussi top : pas d'aspect gras, le cuir est bien hydraté !
