Volant cuir qui colle
- Fishermatt
- Membre
- Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Bonjour à tous ,
Le volant cuir de mon X5 (celui du pack M) se met à coller au bout de quelques dizaines de minutes de conduite... J'ai acheté le véhicule d'occasion il y a quelques mois. Je crains que le garage vendeur ou le précédent propriétaire l'a nettoyé avec un produit inadapté...
Je l'ai nettoyé à l'éponge avec un mélange eau + savon noir mais cela a été inefficace. Dois je tenter avec du savon noir plus concentré et frotter avec une brosse plus dur que l'éponge (genre brosse à dent) ?
Merci d'avance de votre aide
- captaincook
Re: Volant cuir qui colle
J'ai eu exactement le même problème quand j'ai acheté ma 4 GC d'occasion il y a un an.
La jante du volant M-Sport était curieusement particulièrement brillante, contrairement à celle d'un volant M neuf et surtout poisseuse.
A tel point que je me suis demandé si le précédent propriétaire ne conduisait pas avec des tartines de confiture dans les mains
Mon CC m'a dit qu'il pensait que le volant avait sans doute été souvent nettoyé avec des lingettes comme celles vendues pour les plastiques de l'habitacle. Mais pas du tout adaptées au cuir comme celui du volant.
Ils m'ont gardé la voiture 24 h et fait venir dans leur atelier un spécialiste du cuir avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Apparemment, mais je n'étais pas là pour le voir, il a procédé à un nettoyage en profondeur puis une recoloration et un scellement du cuir.
Depuis plus de problème.
Plusieurs marques de produits d'entretien des cuirs proposent des solutions pour ce type de problème, entre autre Colourlock, particulièrement bien réputé.
http://centreducuir.fr/fr/219-set-netto ... cuirs.html
Surtout ne rien tenter d'hasardeux avant.
- Fishermatt
- Membre
Merci captaincook pour ton retour d'expérience et le lien , je vais regarder ça !
- P@t
+1avec captain pour colourlock. Je viens de faire le volant du DISCO
- chriscamb78
- Membre
- Voiture : BMW F31 330d xdrive
je confirme les produits colorlock pour mon volant, il reste neuf ,je veux éviter l aspect brillant !
- Membre
- Voiture : VW Golf R Cabriolet
Bonjour ,
Je reviens sur ce sujet car j'ai exactement le même problème avec mon volant, c'est assez pénible....
Quelqu'un pour t-il me dire précisément quels sont les produits Colorlock à prendre ? et comment procéder une fois les produits achetés.
Par avance merci
Bonne journée
Par avance merci
Bonne journée
- P@t
Le nettoyant puissant puis le scellement cuir, ensuite la lotion est un petit plus
- Membre
Merci ,
Ce genre de kit correspond bien ?
https://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/13 ... rlock.html
Ils parlent de cuir de moins de 2 ans , ce qui et loin d être mon cas , l’auto étant de juillet 2010 .... est ce que cela à vraiment une importance ?
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Avez vous essayer le shampoing nettoyant spécial cuir puis l'application d'un lait spécial cuir pour finir ? il m'arrive de mettre du lait pour cuir sur mon volant , ca colle le 5 première mn apres une fois absorbé impec , le volant est beau et le cuir rutilant j'en mets pour éviter qu'il se dégrade avec le soleil et la sueur
- P@t
Il est écrit que si le cuir a moins de 2 ans il ne nécessite pas de lotion protectrice.
Donc pur ce volant: Nettoyant PUISSANT + Scellement cuir suffisent, la lotion reste une option que,personnellement, je ne mets jamais sur le volant mais uniquement sur les sièges.
- lycan
- Membre expert
le volant ma cooper en a deja eu et il a 4 mois , meme le cuir de la voiture y est passé , une a deux fois par an ca fera pas de mal
- Membre
Oui , j ai déjà fait ça , ça n’a rien résolu .... c’est pour ça que je voulais passer à la « vitesse supérieur «lycan a écrit : ↑15 août 2018, 19:00Avez vous essayer le shampoing nettoyant spécial cuir puis l'application d'un lait spécial cuir pour finir ? il m'arrive de mettre du lait pour cuir sur mon volant , ca colle le 5 première mn apres une fois absorbé impec , le volant est beau et le cuir rutilant j'en mets pour éviter qu'il se dégrade avec le soleil et la sueur
Je pense donc que je vais commander le kit dont je donne le lien plus haut .
Merci de vos retours
