Netoyage de sorties de pots en INOX
Il faut que ca brille !
xxd
Voiture : BMW 530e
Message par xxd »
Petite question :). Comment netoyer les sorties de pot chromées? :). Avec le pack M sur le série 5 elles sont en losange et bien visible. Après quelque temps, la suie s'accumule et elle devient difficile à récupérer (même en roulant beaucoup en electrique ;)).
On m'a parlé du GD40 mais comment l'utiliser? Laisser agir?
Merci!
xxd
Avatar du membre
full-nours
Voiture : G05 45e
Re: Netoyage de sorties de pots en INOX
Message par full-nours »
belgom chrome (ou simple mirror) + paille de fer 000
finition microfibre et c'est good :Moderateurs:
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
+1 ça donne un résultat nickel :Top:
Avatar du membre
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Ca fonctionnera si c'est entretenu régulièrement.
Sur ma sortie qui a 4 ans et 100.000 km l'ancien proprio ne s'en ai jamais occupé du coup l'inox est attaquer au bas du cercle formé par la sortie.
Le reste, pas de problème pour le récupérer.
Du coup, je vais devoir le remplacer. Je vais en profiter pour me commander une sortie en noir pour voir le résultat.
Avatar du membre
C'est sur que si l'entretien a été ignoré pendant 100000 km rien n'y fera ;) . Sinon miror et paille de fer 000 c'est nickel :D
flash
Voiture : VW Golf 7
Message par flash »
bonjour, vous la trouvez où la paille de fer 000 ?
ça ne raye pas du tout ?
Avatar du membre
Josh Randall
Voiture : BMW 318 d F30 modern
Message par Josh Randall »
Chez castomerlin ou autre magasin de brico.
flash
Voiture : VW Golf 7
Message par flash »
bonjour, ok merci et ça ne raye pas du tout ?
Avatar du membre
Josh Randall
Non pas du tout !
Avatar du membre
Gryzor
Ou amazon ou shop de detailing.
C'est efficace a condition que l'inox ne soit pas trop attaquer evidemment. Le mien etant ecaillé en bas, cela se voit toujours. Mais le reste de la sortie brille.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Le Belgom Chrome ,c'est juste obligatoire de l'avoir mais tu peux utiliser aussi le Miror Inox qui se trouve plus facilement chez le marchand du coin, je possède les deux et dans le temple Miror est plus efficace car souvent L'Inox n'est pas forcement de bonne qualité et des points d'oxydation apparaissent , je rencontre ces soucis avec mon échappement M performance pourtant d'origine BMW
Avatar du membre
cinoque5
Voiture : 540i LCI MSport
Message par cinoque5 »
Je galère à avoir propore mes sortie au Belgom mais je n ai jamais essayé avec la payé de fer (peur de faire pire)
flash
Voiture : VW Golf 7
Message par flash »
bonjour, ok merci pour vos réponses
S’enregistrer
