Hydrosilex
- yalaiz29
- Voiture : viewtopic.php?t=56303
Hydrosilex
Quelqu un connait ce type de protection ?
https://hydrosilex.fr/collections/catal ... recharge-1
des avis ?
des avis ?
- TwinTurbo
- Voiture : G30 - 520i Luxury
Re: hydrosilex
C'est un produit qui existe aux Etats Unis depuis 1 an environ et qui est importé en France depuis avril.
Il semble simple d'application et les résultats ont l'air convaincants.
A voir à l'utilisation et dans la durée, mais pour celui qui ne veut pas se lancer dans le "Detailling" pur et dur, ça semble être une bonne solution pour maintenir une carrosserie propre entre 2 lavages.
La fonction hydrophobe, et l'aspect "brillant-lisse-doux" donne envie de tester le produit, d'autant qu'il est relativement économique.
https://hydrosilex.fr/pages/how-to-use-hydrosilex
On peut limiter la vitesse, pas la passion !
- yalaiz29
Re: hydrosilex
je ne suis effectivement pas un pro du détailling, c est pour ça que ce produit a l air pas mal .
apres il y a aussi une nouvelle cire meguiars qui semble avoir de bon retour https://meguiars.fr/produits/cire-hyrbide-ceramique
Re: hydrosilex
Le traitement ceramique Hydrosilex peut-il s'appliquer apres un traitement a la cire ou avec des polymeres type Ultimate fast finish de Meghiart ? (quite a utiliser un eraseur IPA pour nettoyer la carosserie )
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
Re: hydrosilex
cela reste un traitement de "protection" , le detailing c'est toute la préparation qui doit être effectuée avant toutes applications .
avant de pulvériser ce produit sur une carrosserie il faut effectuer un gros lavage hard et une décontamination du vernis afin d'optimiser la tenue du produit dans le temps.
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: hydrosilex
Il y a peut être une version Française, je n’ai pas cherché.
Re: hydrosilex
Ma question etait : peut-il s'utiliser apres des traitement a la cire ?
Re: Hydrosilex
Pour ma petite contribution et expérience personnel, j'ai commandé un flacon Hydrosilex Recharge (une sorte de cire) et l'ai utilisée avec un bon lavage :
C'est pas mal. Ca redonne de la brillance et une profondeur à la peinture avec un "film" très leger de protection (le toucher de la carrosserie est très doux).
Le produit "Recharge" est donc pas mal comme une "cire" d'appoint pour nous simples consommateurs entre 2 lavages. L'effet est sensé durer 3 mois.
Mais ca ne remplacera jamais une vraie décontamination de la peinture avec une vraie cire par un detailling.
C'est juste efficace et simple pour le rendu pas mal (brillance et profondeur) que ca génére.
Pour info, on peut meme utiliser ce produit "Recharge" sur les jantes et sur les vitres pour son côté hydrophobe (l'eau et la salete s'accrochent moins).
- Jazz
- Voiture : F57 jcw, 330e g20. 991.2s
Re: Hydrosilex
Je ne l’ai pas encore pris mais j’ai deja quelque point là dessus :
- à ne pas mettre sur une cire. C’est uniquement sur une base de céramique où tout simplement sans rien
- cest une base sio2 donc ceramique
- je le trouve asses chère comparer à un hydro2. 59€ la bouteille d’un litre... et le tout non diluable.
Il a intérêt à être bon... car même si l’hydro2 n’est pas une ceramique le produit est sur la même utilisation ... et au même tarif tu as 3,5L de produit.
Je pense que j’en achèterai un flacon de 500ml juste pour voir si le rendu est meilleur que le hydro. Car en detailing tu as tout de même tendance à pas trop regarder le prix si un produit est meilleur
Par contre je rejoint Franky. Une bonne préparation avant donne toujours un meilleur résultat
Re: Hydrosilex
bonne année à tous,
pourquoi à pas mettre sur une voiture cirée? quel est le risque?
merci
merci
Re: Hydrosilex
je pense qu'il n'y a pas de risque reel, mais que l'accroche du produit ceramique est moins bonne, et de fait sa durabilité est + courte
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Re: Hydrosilex
J'ai utilisé un produit identique à l'hydrosilex, le turtle wax ice seal... de deux manières.
( je précise que je fais du détailling en amateur)
Après la pose d'une cire hybride carnauba (collinite 845)
C'est tout à fait possible, mais le temps de séchage est plus long et pas facile à appliquer.(il peut éventuellement rester des traces, donc moyen moyen)
Pour moi,la meilleur façon de l'utiliser, c'est de mettre une cire puis trois ou quatre jours après arroser la voiture afin de faire partir la poussière, puis de projeter le produit alors que la voiture est encore mouillée et essuyer ( le produit assèche la voiture de toutes façons) et là c'est impécable.
Voilà voilà.
Voilà voilà.
Re: Hydrosilex
Je vais bientôt essayer une autre méthode.
Nettoyage complet, décontamination etc...
Puis produit en spray à base de céramique (hydrosilex, méguard ou turtle wax, le dernier étant mon préféré)
Je vais le laisser sécher une heure, puis cire hybride à la carnauba.
Le produit à base de céramique étant là pour protéger le vernis, et la cire pour faire briller, la méthode me semble plus logique et plus facile à appliquer.
La première méthode donne ça.
Un beau brillant (hydrophobe également), mais pas aussi profond qu'une bonne cire hybride.
Re: Hydrosilex
Re: Hydrosilex
intéressant,
j'attends la suite avec les photos et ton avis sur le rendu
merci
merci
- richardjl41
- Voiture : X1 sdrive 18i DKG 7 X-line
Re: Hydrosilex
Perso, j'utilise le bead maker à 12,95 et ça marche aussi bien! Hydrosilex, c'est très, voire excessivement cher!
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Hydrosilex
C'est ce produit la @richardjl41 ?
- Jazz
Re: Hydrosilex
A j’ai acheté recharge pour l’essais.
En gros il a un super lustre.
Par contre mauvais beading et sheeting
Durée dans le temps en moyenne basse.
C’est ultra décevant d’autant plus que le lustre est vraiment sympa.
Je préfère le hydro2 de carpro car s’il est un peu moins bon en lustre et très bon temps et en beading et sheeting
Sinon y a le p40 de CG qui est pas mal. Mais c’est pas la même techno, car là c’est du carnauba et pas un dérivé lèger de la ceramique.
Je parle pas du prix du recharge. D’ailleurs hydrosilex on baisser leur prix car à 59€ le bidon de 500ml faut être taré lol,
Maintenant il est à 39. Donc toujours hors de prix.
Un 15€ serait plus justifié
- richardjl41
