Cherche conseil pour lavage et entretien carrosserie noire
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Bonjour a tous!
Je cherche des conseils pour le lavage de mon x3 couleur noir, il a 12 ans donc pas mal de micro rayures. Je ne cherche pas a les cacher mais plutot le laver efficacement. Mon soucis sont les insectes incrutés sur le pare choc avant... une vraie galere a enlever! Et j'aimerais proteger le noir pour que les insectes collent moins dessus.
Les produits que j'utilise:
FOAM de chez maniac auto
Shampoing : Mr Pink
Agent moussant: Valet Pro PH neutre
Gant microfibre: Meguiars jaune
Jantes: IronX
Nettoyant multi usage: Valet Pro ACP (ce produit peut-il etre utilisé pour decoller les insectes?)
Lustrant: Michelin en spray (je sais c'est pas top mais je le fini pour prendre un meilleur produit ensuite)
En attendant de vous lire!
Shampoing : Mr Pink
Jantes: IronX
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
Re: Cherche conseil pour lavage et entretien carrosserie noire
bonjour,
pour aller un peut plus loing dans ton lavage je te conseils d'utiliser une gomme de décontamination ( clay ) avec un lubrifiant , cela va te permettre de retirer le film routier et autres polluants inscrutés sur le vernis , apres 12 ans tu vas vraiment sentir une grosse différence au touché une fois l'opération réalisée.
change de shampoing pour un lavage en utilisant un shampoing hard avant la décontamination du vernis car le mister pink n'est fait que pour l'entretien.
Merci pour ta reponse,
Ok pour la clay, quelle reference dois je prendre? Ainsi que le shampoing?
Concernant les moustiques incrustés dans le pare choc avant et retro, que puis-je utiliser?
Tu peux garder cette routine là, mais ajouter avant ton lavage au gant un prelavage avec la foam avec l’em7 d’alchimi qui est recommandé pour les insectes.
Bonne gamme alchimy, excellent rapport qualité prix et pas besoin d’agent moussant
- P@t
J'ai testé l'EM7 mais j'ai rajouté un peu de foam. J'aime bien qd ça mousse et que ça colle un peu à la carrosserie
Et tu n’es pas satisfait du côté lavage insectes ?
- P@t
Si excellent shampooing mais côté mousse je trouve que seul c'est pas le top, ça coule vite.
Donc j'ajoute de la foam et ça fait une mousse bien compacte et l'EM7 agit donc plus longtemps
Ah oui je croyais que c’était toi l’auteur du sujet d’où ma question ^^
Donc soit Em7 , soit par exemple un insect dirt Rremover de marque Koch chemie couplé à un gant spécial insecte.
Ya tellement de produit c'est dingue!
Ok pour l'EM7, mais a tout hasard il n'y aurait pas un produit a ajouter au melange shampoing et agent moussant + (un produit insecte?)
Sinon pour la protection que pensez vous du produit Extreme All in one polish + shine + sealant de chez Chemical guyz? Qu'utilisez vous? Je tiens pas a passer 3 ou 4 produits pour la protection...
Merci à tous pour vos conseils!
J'ai retrouvé une voiture au top! Le passage de la clay est quelque chose de dingue niveau resultat!!
Il m'aura fallu 8h de boulot tout de meme!
Si ca interesse quelqu'un ayant une voiture Noire de plus de 10ans, j'ai procédé ainsi:
Prelavage a la Snow Foam avec EM7 + ph neutral (50ml et 100ml + eau chaude) + Lavage jantes Iron X
Lavage au sceau + gant microfibre avec EM7
Sechage a la microfibre
Passage de la Clay meguiar's (c'est long mais ca en vaut vraiment le coup! La peinture est devenu toute lisse!!)
Passage d'une wax 3en1, polish/shine/protect avec un applicateur jaune, finition microfibre avec poil long pour faire briller. Tres facile a poser, tenu de 6Mois, on verra!
- P@t
pour ton retour
Peux tu indiquer quelle wax 3en1 tu as utilisé et si l'application a été manuelle ou avec une polisheuse?
Application manuelle
- Driver
- Membre expert
Hello
Merci pour ton témoignage j'ai moi aussi 2 véhicules noirs.
Est-ce que tu aurais des photos de ton X3 avant le lavage ?
Beau résultat bravo !
Petite précision, pour le lavage il faut 2 sceaux, un avec le savon, et un pour rincer le gant, pour éviter de mettre trop de polluant dans ton sceau de lavage et ainsi éviter les micros rayures.
Pour la Clay il faut surtout bien lubrifier pour éviter d’avoir des traces de « marring «
Et chemical guys très bonne marque également
Et aussi, l’iron X 2-3 fois par an, pas plus, c’est quand même vachement agressif, à long termes si utilisé fréquemment ça peut fragiliser la peinture d’une jante.
J'ai procédé ainsi Alpute! Sauf pour les 2 seaux...
Je sais pas si cela va avoir un effet, j'ai mis la protection sur les jantes en esperant qu'elles se salissent moins...
En tout cas la protection est top. Il a vraiment pas fait beau cette semaine et rien a collé sur la peinture, je suis ravi
Driver, la derniere photo posté est avant le lavage mais on ne voit pas tres bien...
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Merci pour ton retour d'expérience, c'est bien de prendre soin de ce beau E83
