Range pneus neige mural
Il faut que ca brille !
p
pwboy6
Voiture : BMW Serie 5 F10 530 XD
Message par pwboy6 »
Je souhaite stocker 4 pneus hiver ou été sur le mur de mon garage :scratch:
A part un produit disponible au Canada, je n'ai rien trouvé de satisfaisant en Europe :study:
Si l'un d'entre vous utilise un support mural 2x2 ou 1x4 merci de me l'indiquer
dimensions des pneus 225/55 R17
Patrick le Lyonnais Catalan
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Range pneus neige mural
Message par PG06 »
Perso, je mets les jantes les unes sur les autres sans accessoires et supports spéciaux depuis 15 ans. :cheers:
Coluche
p
pwboy6
Range pneus
Merci pour ta réponse
En fait mes pneus neige sont montes avec des jantes
Le range pneus mural avec stockage vertical n'est pas une bonne idée
J'ai acheté des protections Michelin et les stocke horizontalement
Je n'ai pas trouve mieux pour le moment
Pourquoi c'est pas une bonne idée ?
moi je les empile et les laisse dans un coin du garage, mais ca prend de la place !
jfmx3
Message par jfmx3 »
Je fais comme PG06 parce qu'ils sont montés sur jantes, mais seuls il vaut mieux les stocker debouts et les tourner régulièrement comme indiqué :
oui, moi aussi sur jantes, et comme vous le stockage !
d
den67
Message par den67 »
Salut
Voici une solution à mes yeux très simple ; 4 tiges filetées de 12mm de diamètre scellées dans le mur avec du mortier chimique, 4 boulons pour fixer les jantes et le tour est joué…
Den67
