Huile sur parebrise ?
Il faut que ca brille !
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Je fais ce rapide post car j'ai un probleme sur mon parebrise qui reste même après un bon nettoyage et je sais pas trop d'ou vient le probleme. Pour essayer de le décrire j'ai refait en image ce qui y ressemble le plus ci dessous (l'image n'est qu'à titre d'exemple).
Donc, le problème ne se passe UNIQUEMENT dans la zone rouge (dans le passage de l'essui-glace). Ce qu'il se passage c'est qu'en temps de pluie j'ai le balai d'essui glace qui n'arrive pas à bien essuyer la pluie dans cette zone et au lieu de faire partir l'eau, on dirait que l'eau "s'étale" juste sur le parebrise ce qui fait des zones de flou. A savoir qu'en dehors de cette zone, tout est bon.
A noter également qu'en temps de pluie forte, il arrive que dans cette zone il y a des taches d'arc-en-ciel qui se créent comme la photo d'exemple ci dessous
Alors j'ai pensé qu'il s'agit d'huile ou de gras sur le parebrise et donc j'ai tenté un bon nettoyage du parebrise avec un dégraissant puis un produit lave vitre et en plus j'ai démonté mes balais pour les laver avec une microfibre et le produit lave vitre (ma microfibre en ressort noire a chaque fois). Et aucun résultat... toujours la meme chose. J'ai vérifier mes balais ils ne sont pas abimés mais je devrais peut etre les changer car ils rippent sur la vitre quand elle n'est pas assez humide
Qu'en pensez vous ?
Re: Huile sur parebrise ?
:choque: Bizarre en effet :choque:
Est ce qu'il y a des traces dans le bidon de lave glace ?
A part des balais d'essuis glaces de mauvaises qualités ( Et encore , j'ai du mal a comprendre , qu'après nettoyage , le mal persiste ), je ne vois pas d'ou cela peut provenir .
Tiens nous informé please ? :clin: :coucou:
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Ce qui est bizarre c’est que je ne sais pas si cela provient du balais ou du pare-brise, je devrais peut être commencer par changer les balais mais je me demande s’il faut pas que je nettoie le pare-brise avec de l’argile.
Ce que je sais c’est que c’est pas un pare-brise d’origine il a déjà été remplacé, peut être un pare-brise de mauvaise qualité ?
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Bonjour.
un bon nettoyage avec du liquide vaisselle.
et voir si l effet d irisation ( arc-en-ciel ) persiste sur le pare-brise.
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Hello @trandber c’est ce que j’ai fait à la base j’ai utilisé du liquide vaisselle comme dégraissant mais ça n’a pas changé, l’irisation est toujours présente en cas de forte pluie
ficelle36
Message par ficelle36 »
@trandber
As-tu essayé de nettoyer le pare brise avec une éponge magique et de l' acétone.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Moi, j’achèterai un balais neuf.
Si défaut uniquement sur une zone précise du PB soit il est gras à cet endroit et comme l'indique @ficelle36 acétone et éponge magique, soit c'est un défaut de surface sur le PB (creux léger).
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Je vais essayer de nettoyer à l’acétone mais j’en ai pas sous la main pour le moment mais est ce que l’alcool isopropylique/menager ou même alcool à brûler a également ce fort pouvoir dégraissant et peut également marcher ?
Tu as demandé conseil chez BM , sait on jamais ? peut être qu'un chef d'atelier compétent aura une solution ou un conseil a te proposer ? :clin:
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Alors j’ai suivi vos conseils et j’ai nettoyé mon pare-brise avec de l’acétone, puis j’ai nettoyé à nouveau avec du liquide vaisselle et après avoir retiré le savon j’ai passé une petite barre d’argile et j’ai finalement remplacé les balais d’essuie glace et pour le moment je n’ai pas l’impression que ça revient…
Ça semble bien marcher merci
:top: Impec :top:
ficelle36
:top: Nickel alors :top:
SebDen
Message par SebDen »
Et alors, une idée d'où ça venait ?
J'ai eu un souci similaire avec un bidon de lave-glace Norauto où un abruti s'était amusé à y mettre de l'essence avant de le ramener "non utilisé". Et c'était tombé sur moi. Ca avait flingué les joints et bouché les gicleurs. Une tannée à récupérer et deux pompes à changer
Saku
Voiture : F20
Message par Saku »
Salut @SebDen,
Aucune idée d’où ça peut venir malgré même les précédents essais de m’en débarrasser, je ne sais pas ce qui a permis de résoudre le problème si c’est l’acétone ou juste les nouveaux balais. Mais en tout cas j’ai plus ce problème
