L'hybride produit des ELF nocives
Re: L'hybride produit des ELF nocives
C’est un faux problème. C’est comme le gars qui te disait qu’il roulait à l’essence parce que le diesel ça pue et c’est gras mais qui au final faisait le plein à la même pompe qui sont les mêmes.
J'ai comme l'impression que le sujet ne va pas rester ouvert bien longtemps.
@Driver je ne limite pas aux hybrides, je respecte le titre de l'auteur de ce sujet et je demande d'éviter ici les fours à micro ondes, le wifi ...
:Moderateurs:
et le Dr Raoult :clown:
Calla tu abuses :Rouge:
toti07
Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Message par toti07 »
Oui c'est vrai que les véhicules thermiques produisent aussi des champs magnétiques basse fréquence mais beaucoup moins que les hybrides.
Un exemple de mesure sur ma E92 330D :
Résultat 20 milliGauss au niveau de la tête du conducteur moteur en marche.
C'est beaucoup et doit être dû au fait que la batterie est à l'arrière.
C'est environ la moitié du champ mesuré sous une ligne haute tension.
Dans mon X1 2.0 D les valeurs sont 4 fois plus faibles.
