Capteur de pression pour crevaison
- Membre
- Voiture : Bmw F36 Gran Coupé 420iA pack M
Re: Capteur de pression pour crevaison
Et donc personne n'a un bon plan pour trouver ces capteurs à bon prix?
Moi c'est le gars chez qui j'ai acheté les roues complètes qui s'en est occupé.
De mémoire je crois que ça m'a coûté 100 €
Z4 M40i
- Membre
Bon je viens de passer commande d'un set de capteurs neufs.
Le meilleur prix que j'ai trouvé est de 160€ fdpin, pas pour rien mais encore acceptable, je vous met le lien pour info.
http://www.befr.ebay.be/itm/4-x-origina ... Sw5ZBWIpO2
- tomducat
- Voiture : BMW X4 20D xline ba
Et moi mon problème de panne du système a disparu apres un reset effectué cette fois au départ d'un long trajet .
- Membre
- Voiture : BMW X3 G01 20d M Sport Sophistograu
bonjour,
quelle est la référence des capteurs pour un X4 F26?
j'ai demandé à mon cc de me chiffrer des jantes pour l'hiver et la référence des capteurs est 36 10 6 856 209.
quand je cherche sur internet, je les trouve mais ils ne sont pas référencés pour le X4 ... https://www.oscaro.com/capteur-de-roue- ... 761-2232-p
je suis un peu perdu
- Outlander 68
La référence que tu transmet (ou la concession BMW ) n'est pas compatible sur X4 F26
Soit 36 10 6 856 209
Regarde plutôt avec la référence origine BMW 36 10 6 798 872
Si non en sortant du réseau BMW (en prenant la référence du fabricant pour BMW d'origine HUF : RDE017V21)
Pas certain que sur Oscaro & Co que ce type de produit soit proposés...
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
BMW propose des roues neige complètes, le prix pique un peu, Outlander (partenaire du forum) peut te faire une proposition sans doute moins chère
J'ai toujours les roues hiver de mon ancien X6 40D E71 référence 36112153442 pour l'avant et 36112153443 pour l'arrière.
Aujourd'hui je souhaite monter ces roues sur mon nouveau X6 40D F16.
Plusieurs questions se posent :
1 - Est-ce que ces roues s'adaptent sur le nouveau X6 ? (PS : pour info, j'ai monté une roue avant et ça a l'air de fonctionner)
2 - Si la réponse est positive, est-ce que les valves RDCI référence 36106856209 (détecteur de crevaison) peuvent s'adapter sur les anciennes jantes (je pense au diamètre et à la longueur de la nouvelle valve) ?
Peut-être qu'Outlander pourra me renseigner
- Outlander 68
bds91
Officiellement non les 257 de l'E71 ne sont pas compatible.
Tout colle quasiment pneumatiques,déport...à un seul point les jantes arrière ont un diamètre de centre de moyeu de 72.60 mm sur E71
(tandis que F16 demande du 74.10 mm)
Le cas inverse aurait été plus simple a régler,avec des bagues par exemple...là mise à part l'alesage le diamètre (passage de 72.60 à 74.10 mm) il n'y a pas beaucoup d'autres choix.
Mécaniquement elles ce montent sans modifications,mais ne reposeront pas correctement sur le moyeu...risque de vibrations,vibrations pouvant entrainer d'autres problèmes usures,casses,mauvaise tenue de route...
Chris27930 était dans la même situation jante de X6 E71 sur F15 viewtopic.php?f=68&t=20157#p458208
Oui pour une modification pour les adapter dans les règles de l'art...et pas un bricolage
Et pour en revenir sur les capteurs aucun problème avec la référence que tu indiques
Modifié en dernier par Outlander 68 le 08 nov. 2016, 07:44, modifié 1 fois.
- tomducat
Daniel tu écris que mécaniquement elles se montent sans modification , or il faut impérativement augmenter le diamètre du trou central pour permettre le montage puisque le moyeu est plus gros à l'arrière .
Donc non elles ne se montent pas sans modifications , ou alors j'ai rien compris .
- Outlander 68
+1
Oui un alésage est nécessaire.
Ce que je voulais dire c'est qu'en les montant dans leurs état actuel (visuellement) rien n'indiquera son mauvais montage...ce qui est une erreur.
Il y aura un petit espace entre les faces d'appuis de la jante et le moyeu...c'est cet espace qui risque de provoquer des vibrations.
Les deux surfaces doivent être en contact en plus de reposer dur le diamètre du moyeu.
Daniel,
Merci pour cette réponse très précise
Effectivement, je n'avais pas vérifié le diamètre du moyeu central.
Cependant, j'ai monté (juste pour tester) sans aucune difficulté une roue hiver E71 (avant G) sur mon F16....alors qu'il semblerait que ce ne soit physiquement pas possible aux vues des deux diamètres . dans ton message tu n'évoques que des jantes arrières et non de jantes avant....c'est certainement la raison pour laquelle ça fonctionne à l'avant...
Quand tu parles du diamètre du centre du moyeu, c'est le diamètre extérieur de l'axe de transmission ou bien le diamètre intérieur de la jante ?
- tomducat
Pour moi la jante arriere ne peut tout simplement pas se monter puisque le diamètre du trou central des jantes arrières s'avère trop petit par rapport à la taille du moyen arriere du x6 F16
- Outlander 68
bds91 ont s'écartent du sujet initial...mais rapidement
Sur E71 à l'avant les moyeux sont identiques que sur F15 ou F16 (soit 74.10 mm)
C'est effectivement sur l'arrière que ce situe le problème.
Rappel
E71 = avant 74.10 mm arrière 72.60 mm
X5M E70 ou X6M E71 = avant 74.10 mm arrière 72.60 mm
X5 E70 = avant/arrière 74.10 mm
X5 F15 = avant/arrière 74.10 mm
X6 F16 = avant/arrière 74.10 mm
Pour le diamètre du moyeu (sur ton E71 il fait à l'avant 74.10 mm et 72,60 mm sur l'arrière)
Tandis que sur la nouvelle F16 X6 c'est 74.10 mm au carré
Pour le diamètre jante
Une solution me viens...un peu plus chers qu'un alésage,il suffirait de commander 2 nouvelles jantes avant,ainsi elles pourront ce monter sans problème sur l'arrière F16.
Le déport des avant étant de 48 (et arrière 18)
Pour retomber sur un ET de 18 pour l'arrière (et le coté esthétique) il pourra être conseillé de poser une entretoise 30 mm de chaque coté et c'est parfait.
...450,-EUR la jante nue avant neuve
C'est vraiment une réponse détaillée
Je te remercie
Stephan
Je te remercie
Stephan
- Membre
- Voiture : X1 18D sdrive (livraison avril 2016)
hello ,
petite question peut être bête ...
peut on inverser les roues de nos bmw avec capteurs ou chaque capteurs doit rester à sa place ??
je me dit qu'une réinitialisation après changement devrait le faire, mais un ami me dit que non ??
merci
merci
- tomducat
Si chaque capteur a une place à respecter au pire tu sauras que les valeurs affichées sur ton idrive doivent êtres inversées .
Mais il me semble aussi qu'avec une réinitialisation on doit pouvoir remettre les choses à leur place .
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Aucun soucis, tu peux metre la roue que tu veux à la place que tu veux.
Une fois le redémmarrage fait, ca fonctionnera sans problème
- Outlander 68
+1 spiroux7 comme les copains,pas de soucis chez BMW.
Mais il est vrais que sur d'autres marques (Renault) par exemple chaque capteur a son emplacement spécifique (codé par couleur)
- Membre
ok merci a tous
