Jantes X5 F15
Darloche
Voiture : Bmw X5 xDrive 30d
Jantes X5 F15
Message par Darloche »
Savez vous si il existe une difference technique entre les jantes 19' style 450 et les 19' style 177. D'après ce que j'ai trouvé elles sont toutes deux 5x120 9jx19 ET48.
La question sous jacente est est les 177 sont elles compatibles avec un f15 Xdrive 30d?
Merci.
Re: Jantes X5 F15
Hello
Oui :coucou:
Re: Jantes X5 F15
Les 177 en 19" sont homologuées pour le X5 E70 en monte mixte.
Donc 9*19 ET 48 à l'AV et 10*19 ET 53 à l'AR.
Les 450 sont homologuées pour le X5 F15 en monte carré de 9*19 ET 48.
On a bien dans les deux cas des entraxes de 5*120.
Le seul problème, mais important, est le diamètre du moyeu, et donc de l'alésage de centrage des jantes.
Sur les 177 prévues pour le E70, il est de 74.1 mm.
Je n'ai pas pu encore vérifier si les moyeux de roues du F15 avaient le même diamètre.
Re: Jantes X5 F15
Si notre ami Outlander dit que c'est bon, on peut lui faire confiance.
Darloche
Re: Jantes X5 F15
Merci pour ta reponse Outlander68.
Si les 177 sont compatibles c'est une tres bonne nouvelle car on trouve quelques pack complets en occasion a des tarifs interessants... :bounce:
Re: Jantes X5 F15
Les 177 au carré son donné pour une monte hiver (risque de tailler petit si utilisé en été,du moins à l'oeil)
En monte été les 177 sont données à
255/50 R19 9J ET48
285/45 R19 10J ET53
Pour E70 comme précisé par captaincook ;)
Perso un peu dommage (même ci celle on un succès) mais elle date de l'époque du tout premier X5 E53,un clin d'œil sympa.
Surtout sur ton model et configuration.
Sur F15 les 335 des E70 sont pas mal non plus (plus moderne)
