Croisement des pneus ?
warewarny
Voiture : BMW active tourer 218D Luxury Autm. 2c11
Message par warewarny »
Bonjour, j'ai une usure bien plus prononcé sur les pneu avant (4,6mm) que sur les pneus arrière (6,4mm)
Je voudrais donc les mettre a l'arrière et ceux de l'arrière à l'avant pour une usure plus uniforme :-)
Seulement je me pause la question faux il les croisée ou mettre l'avant gauche à l'arrière gauche et pareil pour la droite ?
J'ai une 218 automatique de 1 ans.
Ma premiere BMW :-)
Re: Croisement des pneus ?
Si je comprends bien, tu prévois donc de changer les 4 en même temps par la suite quand ils seront usés de façon similaire à l'avant et à l'arrière.
C'est la raison pour laquelle tu souhaites les permuter.
Sauf s'ils sont uni directionnels, ce qui est assez rares sur les pneus pour voitures de tourismes, tu peux donc soit les croiser, soit pas.
Mais tu peux aussi les laisser comme ils sont actuellement.
Quand tes pneus avant seront devenus limites, tu n'auras besoin que d'en changer deux.
Par contre, logiquement, les neufs devront être montés à l'arrière et ceux de l'arrière passés devant.
lycan
Message par lycan »
De toute façon ,une chance sur deux de faire des facettes sur le train arrière ,résultat ,faudra changer les quatre pneus alors autant les permuter en les croisant tu feras plus de km :vroum:
warewarny
Oui captaincook merci de ta réponse et en effet l'objectif est bien de les changer tout les 4 en même temps lorsqu'il seron usée en (même temps)
Les pneu sont ceux d'origine avec l'étoile et je conte mettre une autre marque pour les suivante, donc 4 même du coup :-)
Par contre comment savoir si se son des uni directionnels ?
Ma premiere BMW :-)
Un profil de pneu unidirectionnel se reconnaît aux flèches sur le flanc du pneu indiquant le sens de rotation.
Il faut respectez impérativement le sens de roulement indiqué.
