Compatibilité jante X5/X6
jej
Voiture : x1 20d confort xdrive,x3 20d luxe bva,X5 F15 25d
Message par jej »
Bonjour petite question aux spécialistes. A votre avis les jantes style V-SPOKE 594 du X6 F16 en 19p hiver sont elles compatibles avec le X5 F15 :?: :?:
Avatar du membre
Re: Compatibilité jante X5/X6
Officiellement non.
Sur F16 (jante non M) en 19" hiver l'ET est différent de son homologue F15
La jante 594 est de ce fait spécifique au F16
:D
Il reste cependant possible de paré à cette différence de déport en prenant 2 jantes "594" avant supplémentaire avec le même déport avant,dans ce cas oui on retombe sur les spécificité F15 (pour l'arrière)
jej
Message par jej »
Merci Outlander pour ta réponse :Top: donc si je t'ai bien compris il faudrait que j'achète 4 jantes avant pour être conforme avec la réglementation . Merci pour tes conseils.
Avatar du membre
Effectivement pour la monte en hiver 19" (en restant sur les spécificités BMW) pour F15 il faut 4 jantes de 9J x 19 ET48
:arrow: http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_2094
jej
Message par jej »
Merci ...maintenant c'est le temps de la réflexion :think:
Avatar du membre
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
j'ai la même question mais pour un E70 et E71.
J'ai appelé 2 concessionnaires et j'ai pas la même réponse... :scratch:
Un me dit que ça monte l'autre non... Problème d'entre axe, d'ET????
Je n'y comprends plus rien. :D
Je précise que j 'ai un E70 M50D de 2012 chaussé en 20 pouces 275 a l'avant et 315 à l’arrière.
Je serais parti pour 4 roues en 255/50R19 pour me faire un pack hiver.
Avatar du membre
Idem pas de compatibilité E70 vers E71 en cause le moyeu de roue arrière différent entre ces model (74.10 mm pour E70 et 72.60 mm pour E71)
Il y a possibilité de poser une bague,mais pas le top, des jantes E70 vers E71
Inversement il faudrait agrandir l'alésage des jantes arrière E71 pour monter sur E70
Plus simple de ce faire préciser les références inscrite sur jante avant achat pro comme particulier,qui souvent n'en communique pas la différence...et une fois acheté c'est disons embêtant
Avatar du membre
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Message par chris27930 »
J'ai 4 jantes 299 M à vendre en pneus hiver 20 pouces. C'est des jantes initialement montées sur E70/E71 X5 M et X6 M.
Avant 10/20 ET40, pneus en 275/40 R20,
Arrière 11/20 ET35, pneus en 315/35 R20.
J'avais fait un réalésage pour pouvoir les passer sur le F15.
Les pneus sont quasi neufs, Pirelli scorpion Run Flat.
Les jantes viennent d'être repeinte en noir brillant.
Je n'arrive pas à mettre la photo des jantes rénovées mais elles sont sur leboncoin, dans le 27.
Bien sur, pour le Forum, je fais un prix.
A faire valider par outlander 68 mais je pense qu'avec une bague, pas de soucis.
Chris27930
Je continue en BMW !
Avatar du membre
+1 avec Chris,...4 ans déjà...c'était hier :shock: me rappel tu étais passé par le cap de l'alésage pour ces belles jantes dédié à la base X5M et X6M 8)
:arrow: Pneus hiver 20 pouces
Parfait dans ce cas insid78 et en plus membre du forum :Top:
Avatar du membre
chris27930
Pas 4 ans, plutôt 5....
Un plaisir de te retrouver.
Avatar du membre
insid78
Merci Chris pour ton offre mais je préfère m orienter sur du 19 pouces.
Pas simple pour moi :scratch:
Outlander, quand je vois une annonce jantes E70 je peux y aller les yeux fermés ou il faut que je fasse attention du fait que j ai un M50D?
Par exemple cette annonce, ça irait?https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1715933633.htm
Merci pour ton aide.
Avatar du membre
insid78
(D apres ce que je comprends sur le tableau que tu avais joint pour les F15, pas de 18 pouces pour le M50D. Est ce idem pour le E70)?
Avatar du membre
En principe oui,mais mieux vérifier avant tout achat la référence gravé sur l'intérieur de la jante (vérifier les 4 jantes)
En principe le vendeur devrait t'indiquer ces références sur les 4 jantes 36 11 6 774 396
L'annonce semble OK...a voir en réel
Comme tu l'indiques M50d et BMW propose/indique du 19" au minimum pour ces model
Avatar du membre
GIRAUDON
Voiture : X5MF85-X5ME70 - Q7V8tdi - RR sport Superchargeur - X54.4E53
Message par GIRAUDON »
jantes E70 et E71 non compatible pour une différence d'alésage du trains arrière.
Spécificité des X6 ... (pour éviter de mélanger avant et arrière)
V12, V10, ou V8 minimum !
Avatar du membre
insid78
ce qui ne semble en effet pas bête.
Mais pourquoi ne l'auraient ils pas fait aussi sur le E70?
Avatar du membre
insid78
Et pour être plus précis,
je commence a me demander si sur le X5 E70 M50D c'est pas comme sur le X6 E71 M50D à savoir différence d'alésage entre l'avant et l'arrière???
Avatar du membre
Trouve ci dessous les model ayant le même diamètre que ton X5 M50d (soit 74.10 mm au carré)
:arrow: https://bimmercat.com/bmw/fr/parts/info ... /appliance
Et les autres pour 74.10 mm avant et 72.60 mm arrière
Celà confirme que c'est également différent entre ces 2 model
Avatar du membre
insid78
:Merci:
Chapeau, c'est ton métier ou quoi???
Donc si je comprends bien c'est différent entre E70 M et E70 M50D?
Avatar du membre
Tout juste :Top:
Si on pourrait en faire un métier je signe de suite...mais uniquement BMW :tongue:
...non je suis dans l'alimentation :oops:
Bonnes recherches et merci pour ton interrogation :D
Avatar du membre
insid78
Un petit retour (bien normal vu mes sollicitations)
Les 4 jantes de l annonce sur LBC sont bien en 36 11 6 774 396 comme tu me le disais Outlander👍
Je les fais monter cette semaine, avec le souci qu un de mes boulons antivol est foiré 😂
Les pneus sont beaux et peu usés mais datent de 2009
Je vais donc certainement les changer...
Je pense rester sur des Bridgestone Blizzak
Si quelqu'un connait un site intéressant côté prix, (promo en cours) je suis preneur.
Certes les jantes ne seront pas neuves (mais propres) et pneus neufs pour environs 1200 euros VS 2800 e chez BM...
J en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020
Insid7️⃣8️⃣
S’enregistrer
