Capteurs de pression des pneus
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Capteurs de pression des pneus
Message par Gasttton »
Ils t'on facturé deux valves (A prix d'or :shock: ) lors de ton changement de pneu c'est donc que tu n'as pas de capteurs TPMS ;)
Avatar du membre
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
@Gasttton, si je comprends bien ta question, tu penses que l'élément de facture mis dans mon post, correspond à une facturation de capteur de pression ?
Non, c'est seulement que cherchant si j'avais ou pas des capteurs de pression, je mettais la copie de la facture de 2 pneus Dunlop, et pour lesquels était ajouté le terme "soupape en caoutchouc" à 2€, me permettant de penser que mes jantes étaient "classiques", ce qui m'arrange car je veux acheter un train de roues hiver. :Top:
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Non, c'est justement le contraire, ils t'on facture une "simple " valve caoutchouc ;)
Un capteur, sauf défectueux, ne se change pas.
Pour info, une valve caoutchouc, ils doivent acheter ca dans les 12 - 15 centime d'euros TTC
Avatar du membre
MD-9
Voiture : BMW 440i GC xDrive M performance
Message par MD-9 »
Peut-être serez-vous capable de m’éclairer.
J'ai actuellement une série 4 GC (version 2018).
je souhaite remplacer mes jantes d'origine (quasi neuves que je compte revendre) par un autre modèle.
J'ai fait l'acquisition de jantes YSM (donc pas d'origine BMW) sans capteur de pression et en voulant les faire placer, on m'a conseillé d'acheter des capteurs de pressions BMW d'origine préprogrammés pour être directement relié à ma voiture (le garage n'a pas d'ordi spécifique pour la config BMW) et pour ne pas commencer à démonter ceux déjà coller aux jantes actuelles (ils m'indiquaient que les jantes actuelles pourraient être griffées dans l'opération).
Dès lors je me demande où et quel type de capteur je dois acheter ce type de pièce?
Merci d’avance pour vos retours.
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Tu peux sans probleme récuperer les capteurs d'origine pour les mettre dans tes nouvelles jantes.
Sauf si tu vas encore utiliser tes jantes d'origine, ca serait meme dommage de ne pas les récuperer !!
N'achete rien mais par contre, change de monteur ....
Te déconseiller de récuperer tes capteurs d'origine et t'annoncer qu'il peut éventuellement griffer tes jantes n'est pas pro du tout ....
Change de crèmerie ;)
Avatar du membre
MD-9
Message par MD-9 »
Merci pour la réponse rapide.
C’est étonnant car cela vient d’une chaîne de montage de pneus bien implantée en Belgique...
Si quelqu’un a des adresses en Belgique, je suis preneur :-)
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Moi :affraid:
Tu es de quelle région ?
Avatar du membre
MD-9
Message par MD-9 »
Sur Bruxelles, mais je peux bouger
chris41
Voiture : F48 X1 sDrive 18i, Mini Cooper Camden
Message par chris41 »
Bonjour, sur mon Active Tourer (vivement novembre pour le X1) j'ai en plus de la pression, la température individuelle des pneus quand je suis en mode affichage "sport". Avez vous remarqués cela sur le X1?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Surtout que les capteurs TPMS n'ont qu'une durée de vie entre 5 et 7 ans max , y'a une pile dedans que le n'on peu pas démonter , c'est moulé .....
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
MD-9 a écrit : 22 juin 2018, 14:07
Je suis à coté d'Arlon, ca fait un peu loin :Nul:
Avatar du membre
MD-9
Message par MD-9 »
Effectivement, trop loin par contre c’est ok, j’ai trouvé ma crèmerie 😄
S’enregistrer
