Jantes noir et chaussettes ?
- Membre
- Voiture : BMW X1 16d f48 Xline
Peut-on utiliser des chaussettes neiges sur des jantes noir sans risques d’abîmer la jante ?
Qui en utilise ?
Un modèle en particulier ?
Merci de vos infos,
De très joyeuses fêtes à tous.
Qui en utilise ?
Merci de vos infos,
Re: Jantes noir et chaussettes ?
J’utilise des chaussettes Michelin, aucun risque d’abîmer la jante
Bonne route
Bonne route
- Membre
Merci de ton info !
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
En origine chez BMW tu a les 405m en noir kit hiver, c'est ce que j'ai commander , donc à mon avis nos soucis, je ne voit même pas ce que cela changer? à part le sel sur les routes
- Membre
Super merci
Salut ,
Le modele "Easy grip evolution" est compatible sur les voitures dites chainables seulement ?
Les as-tu utilisé et avec quel resultat ?
- Membre
Je les ai utilisée une fois car j'étais bloqué dans une montée verglacée ou ma voiture descendais toute seul même à l'arrêt... Résultat super simple à mettre et une méga efficacité ! Je les recommande sans hésitations !
Bonne route.
Bonne route.
Modifié en dernier par fear69 le 26 janv. 2019, 10:06, modifié 1 fois.
J'en avais acheté il y a quelque temps , mais je ne les ai jamais utilisées , leur preferant des roues hiver (certes un autre budjet...mais bon ! )
J'avais ete un peu decouragé par un certains nombre de temoignages d'utilisateurs ayant parait-il rencontré des problemes d'entortillement de ces chaines textiles autour des arbres de roues avec des soucis par rapport aux circuit de freins.....et du coup, j'ai prefere ne pas prendre de risque , ....mais peut-etre etait-ce du a un montage ou une utilisation inapropriee....? va savoir.Leur principe et leur fabrication me paraissent pourtant tres satisfaisant.....et plus fiable que les simples chaussettes textile et sans le risque d'abimer les jantes.
- Voiture : 320d GT Msport
attention ces chaussettes michelins ne sont pas disponibles pour certaines grandes tailles de jantes, par exemple j'ai du 255/40/19 et ben y en a pas pour cette monte...
j'ai donc acheté des chaussettes de marque ISSE en taille 66 , mais jamais utilisées...donc pas de retour d'experience, cela dit je vais quand même acheter des chaines spécifiques pour véhicule non chainable, c'est horriblement cher, donc je vais prendre en occasion, car j'ai une confiance assez limité dans les chaussettes...
