compatibilité roue X3 F25 et G01
seb46
Voiture : X3 - f25
Message par seb46 »
Bonjour, je change mon X3 F25 pour un G01 prochainement (je l'attend). J'ai un 2ème set de roues/pneus pour l'hiver, et je prévois le conserver pour l'utiliser sur le G01. Un vendeur du concessionaire m'a dit que mes roues ne fitteraient pas, mais je ne comprends pas pourquoi. Quelqun a la réponse ?
Ce ne sont pas des roues bmw d'origine alors je ne peux pas demander au commis des pièces par rapport à ma roue.
merci !!!
Avatar du membre
X3dsr
Re: compatibilité roue X3 F25 et G01
Message par X3dsr »
De ce que j'ai compris les roues du G01 sont un poil plus grande en diamètre (hauteur flanc supérieure des boudins)
A part
-un compteur faussé (dans le sens sécurité avec une V aff < V reelle puisque circonférence de roulement plus faible)
-un peu plus de nervosité ressentie (et encore) au démarrage
- la perte de l’homologation
tu ne risques techniquement - amha- t pas grand chose aux vitesses autorisées en France
En revanche tu risques clairement une plainte du "Kékéstaïle Klub" pour l'laspect "gros caddy sur petites roulettes" que cela donnera à ton G01.
En revanche regarde si la monte du très très vieux E70 ne correspond pas aujourd'hui à celle du G01.
La baie et coin coin sont là pour la suite. Fourguer ton set F25, trouver un set hiver pour ton G01.
du BBKK...
seb46
Voiture : X3 - f25
Message par seb46 »
Bonjour x3Dsr. Merci pour la réponse ! mais si je la comprends bien, il n'y a pas de problème avec la roue. Une roue de 18'' ou de 19'' qui fit sur un bmw est une roue de 19''.... ce que tu dis, c'est que la hauteur du pneu diffère. Donc à la limite, je conserve mes roues et j'achète des pneus (plus larges et plus haut) pour le G01. C'est bien celà ?
Avatar du membre
X3dsr
Message par X3dsr »
Bonsoir
oui tu peux garder les jantes
les BMW sont en perçage 5x 120
le trou central est le même (57,2 de mémoire sauf pour certaines versions M )
reste le déport ( ET pour Einpresstiefe en allemand)
A vérifier donc l'ET des jantes de G01/02 Vs ET des jantes F25/F26 pour la même largeur de jantes
A titre d'exemple
sur F25/F28 le 18 pouces / 8 pouces de large est en ET43
sur F30/F34/F36 le 18 pouces / 8 pouces (av) est en ET34 seulement
donc des roues de serie sur X3 "débordent"
Un ET un peu plus faible que l'origine fera des roues plus "sorties", un ET trop élévé des roues trop rentrées dans les passages de roues, voire qui frottent dans le passage de roue avec un fort braquage.
du BBKK...
seb46
Voiture : X3 - f25
Message par seb46 »
D'accord je comprends. Ou peut on alors trouver le ET pour les G01 selon le diamètre (18'' / 19'' / 20'' / 21'' ) ? il doit y avoir une charte quelques part ?
Avatar du membre
X3dsr
Message par X3dsr »
Cam 75 vient de me corriger
donc
SEPAKOMPATIB
Modifié en dernier par X3dsr le 20 juil. 2018, 19:34, modifié 1 fois.
du BBKK...
Avatar du membre
cam75
Message par cam75 »
C'est pas compatible le G01 est en 5x 112 al 66.6 mm ;)
Avatar du membre
X3dsr
Message par X3dsr »
BMW est passé en perçage VW ?
Cette marque va partir en sucette... :pig:
...ou se mettre à tricher ...
du BBKK...
Avatar du membre
cam75
Message par cam75 »
Oui je crois ça a commencé avec le X1 F48 puis la série 5 g30/31 et maintenant le X3 ...
S’enregistrer
