Problème initialisation capteur crevaison
- klawal
- Equipe de modération
Je viens de remonter mes roues hiver sur mon X5. Ils ont 3 ans. Roues d'origine BMW
Quand je fais la procédure d'initialisation de mes capteurs de pressions, celle ci s'arrête à 49%. J'ai essayé 2 fois. A chaque fois, la procédure bloque à 49%.
Quelqu'un a une idée.
Un capteur défaillant ? (pile vide, mais après 3 ans seulement ?). Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
A titre d'info, les capteurs marchaient parfaitement en avril dernier...
Re: Pb initialisation capteur crevaison
j'ai eu ce problème et ton hypothèse est correcte.
C'était un seul capteur qui ne fonctionnait pas sur les 4 et qui empêchait l'initialisation.
Dommage que l'I-drive ne précise pas le problème ni de quelle roue il s'agit.
Après changement du capteur par BMW tout fonctionne.
- callaway0409
- Voiture : White Waï
il est temps de changer de voiture
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Klawal tu as roulé un peu depuis le changement ? Il faut bien 10 / 15 minutes pour que cela fonctionne.
- klawal
Oui
Un bon quart d’heure
Demain je fais un peu de route dont de l’Autobahn. Si un capteur est juste bloqué, cela devrait le décoincer
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
non Klawal, BMW ne conseille pas de dépasser les 250km/h pour initialiser les capteurs, cherche une autre excuse.
- klawal
Aye, les capteurs refonctionnent.
Ils suffisait de dégourdir un peu les pneus
- TFA
- Voiture : Cheveux au vent
Moi, je vais voir ça demain, je n'ai pas roulé depuis que j'ai monté les roues hiver
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Bonne nouvelle
- Voiture : bmw x4 30d xline
j ai monté les roues hiver et aucun problème de capteur après le tour du quartier tout fonctionne bien .pneus ,jantes et capteur de chez norauto.
- TFA
Les miens aussi se sont réveillés sans avoir besoin de se dégourdir sur l'autobahn
- klawal
Quand la procédure bloque à 49%, c’est qu’un des capteurs ne répond pas.
Soit parce que la pile est vide, mais habituellement elle dure de 5 a10 ans, soit parce que le mécanisme de l’interupteur centrifuge est grippée après une non utilisation prolongée, soit parce qu’il est HS.
Ou alors des capteurs non compatibles. Mais dans cas ils ne fonctionnent pas d’emblée.
J’ai tapoté sur les valves avec un marteau et ai roulé sur autoroute.
Ils ont bien voulu s’initialiser ainsi
- klawal
Nb: les saisons précédentes, ils se sont initialises d’emblée sans ce blocage...
- TFA
C'est une expérience intéressante merci de l'avoir partagée
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Les évolutions dans les voitures c'est super mais ca nous rends encore plus dépendant des garages à la moindre panne , les capteurs ont une durée de vie limitée dans le temps et 5 ans c'est peu
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Re: Problème initialisation capteur crevaison
5 ans c'est court et quand on voir le tarif pour les changer ca fait tres mal.
