Passer de RunFlat à Classique
Avatar du membre
Re: Passer de RunFlat à Classique
Revenons aux pneus s'il vous plait :Moderateurs:
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
J'attends ce fameux 8 mai comme si j'attendais une nouvelle voiture..
Petite mise à jour :
Mes bras de suspensions sont ok et tout ce qui touche a la roue d'ailleurs
Au final, le 8 mai :
- Remplacement de mes 2 amortisseurs avant ( Monroe )
Montage de mes 4 fameux nouveaux pneu non runflat :bounce:
- Géométrie avant arriere car j'ai un phénomène que le mecano a tout de suite remarqué lors du test roulant de la voiture, la géométrie a mal été faite ( ce qui ne m'étonne pas vu l endroit où j'avais été ) .
Tout ça pour dire que je devrais vachement ressentir une net amélioration de conduite et de confort !
Avatar du membre
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
En fonction de ton retour, je verrais pour repasser sur du non RFT. Surtout que en 245 le pneus ca commence à être cher ... :lol:
Avatar du membre
Pulsarone
Voiture : M140i XDrive
Message par Pulsarone »
Pareil : BF20 testeur officiel :lol!:
BF20
Message par BF20 »
No problemo je posterais avec grand plaisir mon ressenti :bounce:
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
@BF20 tu va monté des amorto monroe?
perso moi plus jamais, sur l'opc j'avais 4 monroe reflex, au bout de 10000kms les 4 hs, de vrai pompe a vélo :evil:
BF20
Message par BF20 »
pierrot42 a écrit : 25 avr. 2019, 15:30
C'est exact et je les ai déjà.
Mais moi ce sont des OESpectrum
Different non ?
Avatar du membre
pierrot42
différent surement, aufaite, c'est quoi le phénomène que le mécano a ressentit :old:
BF20
Message par BF20 »
Quand je me prends un trou ( genre route endommagé ), à + de 50km/h par exemple, le châssis bouge. On sent l arriere de la voiture bouger. Je sais pas comment expliquer .
Genre ça tangue.. Ce n'est pas stable. Je sens l'arrière de la voiture faire gauche droite. Au lieu de rester droit.
Il m a dit que là où j avais été, ils sont incompétent concernant la géométrie arrière ( et je le crois car je sais moi-même que c'est un garage pourri)
BF20
Message par BF20 »
Bonsoir bonsoir
J'ai récupéré ce matin la voiture avec ses 2 nouveaux amortisseurs avant, les 4 GoodYear Asymmetric 5 monté et nouvelle geometrie avant arrière.
Très content des pneus parce qu ils sont neuf et une bonne épaisseur de galette..
Les bosses sont un peu mieux amortie.
Je me souviens que lorsque je prenais une petite bosse basique de la route, y avait un genre de paffff sec.
La c'est mieux, c'est un choc mais amorti.. : Mouhah:
Il faut se dire aussi, que mon amortisseur avant droit était pratiquement mort ( sa descente était rapide )..
En général c'est bien mieux.
Ensuite je ne sais pas si c'est les pneus, les amortisseurs ou que la geometrie ou tout simplement l ensemble de tout ça !
Mais je me souviens rouler avec une direction très instable.. Constamment la reprendre avec une résistance.. A présent, le volant est très fluide et léger ! (Une voiture normal je dirais.. )
Dans tout les cas, faut pas hésiter .. Faut liquider les RunFlat 😋
Paraît que d'avoir full vert est rare
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Salut BF20, une question, les jantes compatibles RFT ne posent pas de problèmes pour mettre du non RFT (vu qu'elles ont un petit bord pour éviter le déjantage) ??
BF20
Message par BF20 »
Salut Eraaz
Hm je n'ai jamais fait attention a ce détails. Peut-être parce que je ne l ai pas ? Je sais pas
Mais mes pneus sont des XL. J'ai quand même pris un minimum renforcé
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Non, aucun soucis dans ce sens la (Donc de Runflat vers non Runflat)
Pas contre, ca ne fonctionne pas dans l'autre sens.
La version Driveguard de chez Bridgestone est un Runflat étudié pour se monter sur des jante non Runflat.
BF, belle géo, mais je suis quand même étonné qu'après démontage des amortisseur avant, tout est encore de le vert :shock:
Mais bon, c'est le résultat qui compte :Top:
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Merci Gasttton pour la précision :)
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Message par CORRADOFRANZ »
Eraaz a écrit : 10 mai 2019, 11:50
Les jantes pour RFT sont des jantes à surface intérieur large EH2 ou EH2+ (extented hump) avec bossage qui sont également prévues pour pneus normaux.
Des jantes normales sans bossage intérieur "n'acceptent" pas les RFT ou plutôt ne bloqueront pas le talon du pneu en cas de crevaison.
Avatar du membre
Pulsarone
Merci pour ce retour, j'use les miens rapidement, et je fais de même !
Adieu le RFT :)
bandido
Voiture : BMW X5 30D G05
Message par bandido »
Je partage mon expérience récente par rapport aux RFT. J'avais une F11 535xi avec un kit officiel de 20" en asymétrique. Je crois que c'était de Goodyear F1 ou qqchose comme cela. Avec le kit M, le filtrage était nul, à la pemière petite bosse mon dos souffrait, tenue de route approximative en sec, nulle en mouillé. Dès que j'ai eu l'occasion, je suis passé aux Michelin PS4S en XL aux mêmes dimensions (275/30/20 et 245/35/20). Un délice à tout point de vue !
Pas de bol, rupture de la boîte de transfert. Voiture de presque six ans, hors garantie évidement.
La première réponse de partenaire BMW fut > 5000€ la réparation. Suite à une lettre à BMW Suisse, prise en charge des pièces, uniquement 1000€ de main d'oeuvre à ma charge, Sympa BMW !
Le seul critère important dans ce cas est de changer les 4 pneus simultanément pour cause du Xdrive. Cela n'a jamais été un souci pour BMW que j'utilise des pneus non RFT alors que d'origine la monte en prévoyait.
A+
Miguel
PS Pas de chance,... ou pas ;) , trois mois après je change de voiture et je récupère le jantes et pneus qui dorment à ce jour dans mon garage...
BF20
Message par BF20 »
Hello
Merci pour ton retour et oui vaut mieux changer les 4 d un coup..
Concernant les GoodYear que j'ai mis, ils tiennent grave bien la route ! J'ai déjà conduit en étant très énervé et pris des rond points comme un gros sauvage.. Et ben je suis resté choqué que la voiture n'a même pas glissé d'1mm.
Tenue de route au top
Avatar du membre
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Bon, y'a 6 pages, j'ai pas tout lu.
Du coup, pour résumer, c'est quoi les meilleurs pneus ? Les Feu Vert, ou les Norauto ?
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Les Norauto en 255/35/20 a 25€ unité 😂
S’enregistrer
