CAPTEUR pour nouvelle jantes alu
- Débutant
- Voiture : BMW F32 420I
je viens d'acheter 4 capteur Valves RDC capteur de pression des pneumatiques pour BMW pour des futures jantes
la référence A2C9743250080 c'est ok pour ma bmw F32
ma question est faut t'il paramétrer ces valves via CC BMW ou monteur de pneu équipé et compétent?
ou bien quand j'aurai changé les roues il faudra simplement que je face ca via l'ordinateur de bord et la voiture se débrouillera toute seule ? (ca serait trop kool !) ?
en clair faut t'il un professionnel équipé genre CC BMW ou je donne ma valve à n'importe quel monteur sans équipements extraordinaire et il monte mes pneus comme si c'était les pneus d'une 2CV ?
Re: CAPTEUR pour nouvelle jantes alu
En ce qui me concerne, j'ai fait faire le montage (capteurs + jantes + pneus) chez Feu Vert.
Aucun codage nécessaire.
J'ai uniquement fait un reset au niveau de l'ordi de bord.
Vraiment simple.
Vraiment simple.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Si c’est des origines, relancer simplement via l’idrive
