Réparer un pneu après roulage à plat ?
- klawal
- Equipe de modération
Ma femme a roulé en ville 2-3 km en ville avec un pneu dégonflé genre 200-300 g résiduel. ( non runflat)
Donc pas sur la jante mais presque.
Il y a juste une vis que je peux réparer avec une mèche.
Extérieurement pas grand chose. Mais je me demande si la structure a pu souffrir. Il y a un moyen de voir ?
La question est est ce que je répare ou par sécurité met un pneu neuf ?
Ou comment voir si le pneu est mort ou impropre à la sécurité ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- cityzen60
Re: Réparer un pneu après roulage à plat ?
Elle a roulé 2 ou 3 km avec 200g, c’est déjà beaucoup pour la structure à mon avis. Mais avant d’être à 200 g elle a pu rouler en forte sous pression.
Emmène le pneu voir un mecano, il démontera et verra si la carcasse a souffert.
S’il est sûr que c’est réparable ok, sinon dans le doute, il vaut mieux changer
- Tophe063
Par sécurité je n'utilisais surtout pas de mèche pour la réparation.
Le mieux est de l'apporter chez un spécialiste qui pourra juger de son état et, le cas échéant, effectuer une réparation dans les règles de l'art.
- doc_cupra
- Membre expert
j'avais roulé moins de 500m avec un pneu qui avait moins de 1000g sur mon RS5 donc en 20"
je arrête au premier marchand de pneus, qui en démontant le pneu me montre de la poussière de carcasse -> pneu HS
donc je ferais comme les autres, direct vers un spécialiste et demander à voir si la structure est abîmé et aviser
- klawal
Comme je n'ai pas envie de me débarrasser de Mme Klawal tout de suite, je vais suivre vos conseils et aller voir mon N...to le plus proche
- Davidcentrale
Vive les détecteurs. J’ai sauvé pas mal,de pneus grâce à ça.
Comme tout le monde : démonter et inspecter les flancs par l'intérieur.
Sur une auto de masse raisonnable avec des pneus de taille 55 ou 60, ça peut très bien supporter quelques km à vitesse modérée.
- TFA
- Voiture : Cheveux au vent
Il n'y a pas de détecteur sur la voiture de Mme Klawal ?Davidcentrale a écrit : ↑12 mars 2019, 09:11Vive les détecteurs. J’ai sauvé pas mal,de pneus grâce à ça.
- klawal
Ca n'aurait rien changé. Elle avait vu qu'elle était à plat ; ça ne l'a pas empêcher de rentre comme çaDavidcentrale a écrit : ↑12 mars 2019, 09:11Vive les détecteurs. J’ai sauvé pas mal,de pneus grâce à ça.
- TFA
Du coup, dis lui de se débrouiller avec sa roue
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
D'où l'utilité d'un petit compresseur 12 volts au cas où
Comme cité plus haut , une bonne chose ces détecteurs de pression .
- klawal
Euh... je ne la vois pas non plus se servir d'un compresseur
- P@t
Au vu des données que tu transmets: comme les autres démontage et inspection chez un pro.
- lycan
- Membre expert
En démontante pneu le pro va te le dire tout de suite, les flancs internes si ça a chauffé ou s'ils sont fortement dégradés par un roulage à plat ca va avoir blanchi, une poudre de gomme sera visible ....
- klawal
Bon
Aye, pneu changé !
Ça va, bien que ce soit du 245/17 R45 en pneu de marque, on reste sous les 100 euros
Aye, pneu changé !
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
245-45-17, c’est quoi comme voiture
- Davidcentrale
Ah mince. Cela étant (à l'epoque ou sa voiture n'avait pas de detecteur) ma femme avait fait pareil.
Mais je ne l'ai pas blamé. J'en ai chié comme pas possible pour décoller la roue du moyeu. En fait, je crois me souvenir que je n'y suis meme pas arrivé.
C'était un pneu hiver quasi neuf (2000 kms environ) mais la vis était trop proche du bord et donc pas réparable. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris mais j'avais été bien inspiré de prendre l'option garantie je sais plus quoi chez Norauto qui coutait 4 EUR par pneu. Résultat, ils m'en ont remis un neuf à la place.
